Подключить электронный терморегулятор от бортовой сети авто
sovetchanin
  Постов: 18   ОК
имеется в наличии электронный терморегулятор pr-101. хочу приспособить его для управления печкой 2109. заслонками будет управлять привод заслонок печки 2110. нагрузкой на регулятор будет реле 12в.
схемы на данный регулятор нет.не нашол в интернете. надо его запитать от сети авто а не от 220в. подскажите народ как сделать попроще
Выложите отдельной картинкой терморегулятор и описание.
sovetchanin
  Постов: 18   ОК
все ищю схему но не как не нахожу
Файлы: 3676257.jpg (274.1 Kb) · 2460791.jpg (36.8 Kb) · 3653333.jpg (157.5 Kb)
Внутри термостата реле управляет нагрузкой, или симистор?
sovetchanin
  Постов: 18   ОК
если не найду или не найдете то вечером могу разобрать и сфотографировать и выложить печатную плату если поможет. также переписать и выложить название элементов на ней.
Добавлено (12.12.2016, 12:45)
минуту. сейчас разберу
Добавлено (12.12.2016, 12:49)
реле похоже. но оно на 24в. oz-ss-124lm1
Цитатаsovetchanin ()
но оно на 24в
Значит не выйдет его туда приделать.
sovetchanin
  Постов: 18   ОК
так же на плате вижу MD6S.
надписи на плате
RTC86(NO.NC)-B-01A
2010.2.27-H0.8
H76812A
Добавлено (12.12.2016, 12:53)
жаль
evgen87
  Постов: 358   Друзья
Почему не выйдет? какой контроллер используется в вашем терморегуляторе?на крайняк можно преобразователь на 34063 использовать.
samodelkin121
  Постов: 416   Друзья
sovetchanin, Кишки платы покажи да почетче...
Я подобный разбирал. Там компаратор на ЛМ358. Если снизить питание, то поплывут все настройки. Настроить то можно конечно, но без схемы колупаться в смд wacko . Новый терморегулятор на 12 вольт 1.5$ стоит.
