    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Подключить электронный терморегулятор от бортовой сети авто
    Пн, 12.12.2016, 11:08 | Сообщение # 1
    sovetchanin
      Постов: 18   ОК
    имеется в наличии электронный терморегулятор pr-101. хочу приспособить его для управления печкой 2109. заслонками будет управлять привод заслонок печки 2110. нагрузкой на регулятор будет реле 12в.
    схемы на данный регулятор нет.не нашол в интернете. надо его запитать от сети авто а не от 220в. подскажите народ как сделать попроще
    Пн, 12.12.2016, 11:32 | Сообщение # 2
    Выложите отдельной картинкой терморегулятор и описание.
    Пн, 12.12.2016, 11:39 | Сообщение # 3
    sovetchanin
      Постов: 18   ОК
    все ищю схему но не как не нахожу
    Файлы: 3676257.jpg (274.1 Kb) · 2460791.jpg (36.8 Kb) · 3653333.jpg (157.5 Kb)
    Пн, 12.12.2016, 11:40 | Сообщение # 4
    Внутри термостата реле управляет нагрузкой, или симистор?
    Пн, 12.12.2016, 11:49 | Сообщение # 5
    sovetchanin
      Постов: 18   ОК
    если не найду или не найдете то вечером могу разобрать и сфотографировать и выложить печатную плату если поможет. также переписать и выложить название элементов на ней.
    Добавлено (12.12.2016, 12:45)
    минуту. сейчас разберу
    Добавлено (12.12.2016, 12:49)
    реле похоже. но оно на 24в. oz-ss-124lm1
    Пн, 12.12.2016, 11:50 | Сообщение # 6
    Цитатаsovetchanin ()
    но оно на 24в
    Значит не выйдет его туда приделать.
    Пн, 12.12.2016, 11:53 | Сообщение # 7
    sovetchanin
      Постов: 18   ОК
    так же на плате вижу MD6S.
    надписи на плате
    RTC86(NO.NC)-B-01A
    2010.2.27-H0.8
    H76812A
    Добавлено (12.12.2016, 12:53)
    жаль
    Вт, 13.12.2016, 00:42 | Сообщение # 8
    evgen87
      Постов: 358   Друзья
    Почему не выйдет? какой контроллер используется в вашем терморегуляторе?на крайняк можно преобразователь на 34063 использовать.
    Вт, 13.12.2016, 09:32 | Сообщение # 9
    samodelkin121
      Постов: 416   Друзья
    sovetchanin, Кишки платы покажи да почетче...
    Вт, 13.12.2016, 09:44 | Сообщение # 10
    Я подобный разбирал. Там компаратор на ЛМ358. Если снизить питание, то поплывут все настройки. Настроить то можно конечно, но без схемы колупаться в смд wacko . Новый терморегулятор на 12 вольт 1.5$ стоит.
