  • Страница 1 из 3
Термооптимизированный регулятор напряжения
filin3303
  Постов: 133   ОК
Скоро зима, может кому пригодится полезная вещь для облегчённого запуска двигателя.
Достигается за счёт того что аккумулятор заражается на 100%.
Достигается благодаря двум техническим приёмам.
1. Измерение напряжения непосредственно на АКБ.
2. Термооптимизированный закон изменения порогового напряжения.
Идея не нова, подобное устройство описывалось в журнале
Радио №5 1985 статья Термокомпенсированный регулятор напряжения.
Но устройство описанное в журнале радио требует вмешательства в штатную схему автомобиля.
Моё устройство ставится вместо штатной интегралки, датчик температуры прикручивается к +12АКБ,
от туда же берётся напряжение на компаратор.
В случае поломки или износа щёток, может быть легко снято, заменено на другой регулятор.
Добавлено (31.01.2017, 03:13)
Видео человека утановившего регулятор
Добавлено (02.04.2017, 16:52)
ещё одно видео, на котором видно как держит напряжение под нагрузкой.
https://www.youtube.com/watch?v=Ah2GndCyRDE
Добавлено (23.09.2017, 04:06)
https://www.youtube.com/watch?v=qq_aPRXi5Lk
https://www.youtube.com/watch?v=HRCYZwAILoc
Добавлено (25.09.2017, 20:59)
Добавлено (13.09.2018, 12:06)
в видео расскажу почему с моим реле регулятором
1. Аккумулятор полностью заряжается.
2. Генератор выдаёт больший ток.
3. Аккумулятор дольше служит.
https://www.youtube.com/watch?v=gKLEJnmYKXo
Файлы: 3126798.jpg (160.0 Kb) · 5162596.jpg (204.3 Kb)
filin3303
  Постов: 133   ОК
Файлы: 0145208.jpg (726.9 Kb)
Витала
  Постов: 339   Друзья
Не плохое решение
Клемы с коробочки бы прикрыть чем либо
Парень на видео жеско общается с вашей конструкцией
Вбросил под капот sad
А потом -прикреплю smile
Все временное-постоянное
Вопрос -Чем обусловлено крепление датчика температуры к проводу АКБ? Корпус расположен непосредственно возле батарейки -можно и в нем разместить ?
respect
GRAB9142
  Постов: 175   Х
Что касаемо способов поднятия напряжения ... давай последовательно с "15" поставим нужное количество диодов последовательно ... заставим думать реле что бортовое занижено ... и всё !!! ... Дёшево и зло ... smile
А теперь ... давай представим степь ... пыльную грунтовку ... ночь с 30 градусной ещё не спавшей жарой и ... чёрт знает какой температурой под капотом ...
И свет фар стандартных "жигулей" освещающих пыльную дорогу при 13,6 вольтах ... wink
Кроме того ... биполярные транзисторы ... плавно регулируют ток генератора ... у вас же глухой спараллеленый буфер ... то бишь - чёткий ключевой режим ...
Мне ничего не понравилось ...
  Постов: 2165   Друзья
Эмм а на кой , у меня терминальный генератор с управлением от компа , зачем там еще что то городить ?
Цитата GRAB9142 ()
и всё !!!
smile Всего лишь в обмотку возбуждения генератора последовательно диод Шотки,и делов то,РР надурили примерно на 0,8V в плюсе к штатному напряжению авто
Витала
  Постов: 339   Друзья
GRAB9142, Tygra, краб, Вы все правильно говорите -спору нет Но автор привязывается к температурному режиму -в этом вся фишка РР
Почему то я всегда считал что в РР транзистор работает в ключевом режиме sad
Витала, Правильно,задача РР сравнивать напряжение и отсекать всё что выше нормы,,как то испытывал 2 "шоколадки" ,одна переключалась медленно,относительно ,зато другая четко обрубала шунт в 14,2В,так что кому как повезет с РР на генераторе
  Постов: 2165   Друзья
Витала, В любой машине термокомпенсация , у меня по датчику температуры воздуха на всасе в датчике MAF конструктивно . ЭБУ самостоятельно выбирает конечное напряжение . Зимой под 15в ..
Витала
  Постов: 339   Друзья
Tygra, Позвольте не согласиться .....
В семействе Вазов Газелей Азлка -она отсутствует sad
И если возникла проблема с РР -то стоит посмотреть на цену РР в своем регионе или спаять
Я не рекламирую эту схему [b] просто возник интерес ...
Хотя к автору есть несколько вопросов smile
  • Страница 1 из 3
