Термооптимизированный регулятор напряжения
| Пт, 07.12.2018, 20:06 | Сообщение # 11
Витала, Для начала разберитесь с вопросом , термокомпенсация встроена в регулятор , который находится в самом генераторе , генератор нагрелся , напряжение упало , генератор сильно нагрелся , напряжение сильно упало .... Даже в выносных регуляторах он есть , от того что вы не видите физически вынесенного термодатчика не означает что его там нет , на вазах спецом диоды ставят для поднятия напряжения , чуть занижают питание регулятора , для того что бы он выдавал больше как нагреется , ибо после прогрева напряжение сильно занижено .... Продают регуляторы с переключателем порогов напряжений , типа на зиму повыше , на лето пониже , прям переключатель в регуляторе , выносной регулятор можно сделать с любым генератором , выкидываем штатное , делаем вывод с щеток и подключаем внешний регулятор ... Все ... что поставить вместо внешнего регулятора , так выбор огромный , от самодельного , до вазовского выносного или с импортного LS генератора с выносом сенсора напряжения на акк напрямую для компенсации потерь в проводах и соединениях .....
| Пт, 07.12.2018, 21:17 | Сообщение # 12
Витала
Постов: 339
Надо поэсперементировать -покипятить -охладить ВаЗовских кулечек собрался не востребованых
| Сб, 08.12.2018, 06:36 | Сообщение # 13
GRAB9142
Постов: 175
Цитата краб ( ) ,как то испытывал 2 "шоколадки" ,одна переключалась медленно,относительно ,зато другая четко обрубала шунт в 14,2В,так что кому как повезет с РР на генераторе
"К щеткам подсоединяем вольтметр и подаем на регулятор 12 В от блока питания или зарядного устройства с регулировкой напряжения — вольтметр на щетках должен показать напряжение питания (12 В). Плавно увеличиваем напряжение — напряжение на щетках должно пропорционально уменьшаться. Для большей достоверности к щеткам лучше подключить лампочку 21 Вт (например от указателя поворота), она будет имитировать нагрузку регулятора — обмотку возбуждения и плавно гаснуть при увеличении напряжения на входе регулятора. Если все так, то к регулятору претензий нет." www.drive2.ru/l/8819398/ ---------------------------------------------
Цитата Витала ( ) Надо поэсперементировать -покипятить -охладить ВаЗовских кулечек собрался не востребованых smile Не надо ... всё давно сделано за вас ... www.elektrik-avto.ru/publ/stati_po_avtoehlektrike/povyshaem_bortovoe_naprjazhenie/1-1-0-326 www.drive2.ru/l/5382758/ Ещё раз обращу ваше внимание ... плавная реакция тока в генераторе должна быть ... иначе не успеет он заряжаться ... потому все схемы почти ... на биполярных транзисторах ...
| Пт, 14.12.2018, 03:42 | Сообщение # 14
filin3303
Постов: 133
| Пт, 14.12.2018, 03:44 | Сообщение # 15
filin3303
Постов: 133
Добавлено (14.12.2018, 04:47) --------------------------------------------- для связи fedorisa (at) mail.ru или fedorisa (at) gmail.com страничка
https://vk.com/id6807678
| Пт, 14.12.2018, 10:30 | Сообщение # 16
GRAB9142
Постов: 175
" Радио " счас ... ещё та помойка ...
Коммутацию шимом индуктивностей ... не поддерживаю ... после того как на симисторном регуляторе прошило болгарку ...
| Сб, 15.12.2018, 05:43 | Сообщение # 17
оксана0399
Постов: 109
Цитата GRAB9142 ( ) Коммутацию шимом индуктивностей ... не поддерживаю
Зато её поддерживают все без исключения транзисторные РР, например первый советский РР350 или любой новейший импортный. Про симисторные регуляторы: все регуляторы инструмента на 230В являются симисторными, да, есть дерьмовые.
| Сб, 15.12.2018, 06:06 | Сообщение # 18
GRAB9142
Постов: 175
Цитата оксана0399 ( ) Зато её поддерживают все без исключения транзисторные РР
Пост №13 ...
| Сб, 15.12.2018, 06:51 | Сообщение # 19
оксана0399
Постов: 109
Без разницы. Регулирующий транзистор не сможет работать в линейном режиме долго - перегреется. Ток возбуждения максимальный около 5А при напряжении 14В, применяя линейное регулирование для получения тока через обмотку=2,5А нужно будет 7В уронить на транзисторе, итого 7*2,5=17,5Вт.
| Сб, 15.12.2018, 07:49 | Сообщение # 20
Цитата оксана0399 ( ) Регулирующий транзистор не сможет работать в линейном режиме долго - перегреется. Я где то выше писал,проверял на столе совершенно новый РР-"шоколадку",при поднятии напряжения на входе,на щетках резко РР отсекает на 14,2в ,при снижении так же четко появляется Так что всё красиво и аккумулятор не нарадуется
