Ноутбук хрипит при открытии/закрытии крышки
PICS
Постов: 15
При любом движении крышки ноутбука (если он включен) слышен треск, как от ненастроенного приемника. Ноутбуку уже 8-й год. Acer Aspire 7741G. Возможно вылечить?
Alex1
Постов: 1717
PICS, аккуратно разобрать ноутбук в местах крепления крышки и смазать. Возможно что-то сломалось ещё, но там будет видно.
mobildoc
Постов: 1863
PICS, вероятно корпус треснул в месте крепления петель, и закладные втулки выскочили. поможет грамотная вклейка втулок и ремонт корпуса. так же необходимо будет ослабить и смазать петли...
PICS
Постов: 15
Нет, корпус цел (я разбирал). Происхождение звука электрическое, а не механическое.
megos
Постов: 1726
PICS, шлейф внимательно посмотри- может какой провод перетёрся или разъём плохо контачит.
camerman
Постов: 361
PICS, видео сними
PICS
Постов: 15
Постов: 750
Проверьте еще микрофон, не включен ли он постоянно "на прослушку напрямую" на динамики (через усилитель, конечно). По умолчанию в настройках это выключено. Микрофон обычно встроен в крышку дисплея, и его кабель мог быть поврежден. Можно попробовать временно отключить кабель микрофона от платы, чтобы это проверить, или проверить звуковые настройки.
mobildoc
Постов: 1863
PICS, замыкает шлейф на корпус или плохой контакт зарядного устройства. откинуть зу и попробовать. проверить шлейф.
kondensator
Постов: 1081
Либо шлейф в разъеме болтается.
