  • Страница 2 из 2
Ноутбук хрипит при открытии/закрытии крышки
Сообщение # 11
PICS
  Постов: 15   ОК
Цитата DarkRus66 ()
Проверьте еще микрофон, не включен ли он постоянно "на прослушку напрямую" на динамики (через усилитель, конечно). По умолчанию в настройках это выключено.
Че-то не найду где это в настройках (Windows 10)
Цитата kondensator ()
Либо шлейф в разъеме болтается.
Цитата mobildoc ()
откинуть зу и попробовать
Попробовал. ЗУ ни при чем. Видимо все-таки шлейф. Буду разбирать, как дойдут руки
Сообщение # 12
  Постов: 750   Друзья
Правый щелчок мышки на динамике, потом идете в recording devices (записывающие устройства - у меня английский Win10).
Потом на микрофоне щелкаете "свойства", потом выбираете вкладку "listen" (слушать). Если там стоит галочка "слушать это устройство", то микрофон будет постоянно включен, и звук от него будет выводится через динамики.
Но я сомневаюсь что он у вас включен - не все знают, как это сделать, а по умолчанию это выключено (как на прилагаемом фото)
Скорее всего все-таки шлейф на LCD где-то переломан от долгого использования, это случается иногда. Проверьте еще провода от самих динамиков, у этой модели и сами динамики тоже дохнут достаточно часто (мне приходилось их менять).
Файлы: 4807925.jpg (95.6 Kb)
Сообщение # 13
PICS
  Постов: 15   ОК
DarkRus66, спасибо.
Да, был выключен.
  • Страница 2 из 2
