Материнская плата JATWAY PA78M4
| Сообщение # 21
N-удалён
Постов: 2270
Цитата ralck (  ) за 5000 р. мало чем отличается от того что за 50 000 О как И хард главное Что лучше ?? 2ГБ DDR3, E2160, SSD винт. Видео NVidia GT260. Это примерно на сумму в пять тысяч Или чуть дороже . 2ГБ DDR3. Core i5, Обычный дешевый винт SATA-3. Видео NVidia GT260. Вот интересно будет ли какое то отличие в работе этих двух компов ??? И если у Goga2, стоит еще пень какой не будь , как думаешь твой совет в таком случае хоть чуток правильным будет ?? Цитата ralck (  ) содрать за лишнюю жилу в проводе, ну а что с еврогейцев взять. Что бы не платить еврогейцам есть идеальный вариант, отечественный процессор Эльбрус, самому написать необходимых программ и радоваться , используем все отечественное и забываем про еврогейцев. Цитата ralck (  ) заземление, тоже бестолковая штука, Безтолковая она тогда тогда у тебя стоит дома один комп и то где то под столом забит. Содрать за жилу одну провода круто выдумано, заводы уже давно бы по миру пошли , если бы не эта чудо жила в кабеле И это не "фишечка", а обязательное, необходимое условия ТУ. Вечная проблема - люди от не знания всякой дурью постоянно забивают себе чем попало голову.
| Сообщение # 22
megos
Постов: 1726
Цитата ralck (  ) Самое прикольное, что комп за 5000 р. мало чем отличается от того что за 50 000 р :lol: Цитата ralck (  ) если только в них каких-то ядер есть разница: в устройстве одна батарейка, или 4-8 батареек в параллель? Думаю ответ очевиден... От количества ядер напрямую зависит общий объём обрабатываемой информации в единицу времени ( не путать с тактовой частотой процессора ) поскольку каждое ядро обрабатывает свой поток.Добавлено (21.11.2014, 23:01) --------------------------------------------- Блин, чёт текст как-то жирноват, я не специально, честно-честно
| Сообщение # 23
ralck
Постов: 148
Николай, ты не менеджер? Я тебе сказал одинаково, значит одинаково, разница в цене и в названиях. Процессора Эльбрус у меня нет, не сомневайся я б его поставил и программ написал и не обломался бы.
| Сообщение # 24
N-удалён
Постов: 2270
Цитата ralck (  ) Николай, ты не менеджер? Нет, я их продаю можно так сказать Цитата ralck (  ) Я тебе сказал одинаково, значит одинаково, разница в цене и в названиях. Ну раз сказал значит одинаково И все таки ... начинка с процом E2160 или с Core i5 одинаково или нет ?? И если их с пеньком сравнить, это так же одинаково Вот у меня компы стоят с процаком Core i5, в ноуте также i5 стоит, что посоветуешь ?? Продать их нафиг и купить что то более древнее и более тормознутое ?? Ведь разницы то все равно ни какой.
| Сообщение # 25
N-удалён
Постов: 2270
Цитата ralck (  ) Процессора Эльбрус у меня нет, не сомневайся я б его поставил и программ написал и не обломался бы.
| Сообщение # 26
ralck
Постов: 148
Что за шкафчики, это раздевалка в тренажёрном зале или Стоунхендж из ящичков, ладно забей. Пусть каждый останется при своём мнении и всё. Пошои бухать.
| Сообщение # 27
N-удалён
Постов: 2270
Цитата ralck (  ) Что за шкафчики, это раздевалка в тренажёрном зале или Стоунхендж из ящичков Это процессор Эльбрус для которого ты собрался проги писать и не обломится. Цитата ralck (  ) Пошои бухать. Давай , не пей только много
| Сообщение # 28
N-удалён
Постов: 2270
Цитата ralck (  ) каждый останется при своём мнении и всё Причем здесь мнения? К примеру у меня сын играет в игрушки которые требуют два ядра проца , не менее восьми гиг оперативки и видеокарту работающую с DX11. Вот куплю я комп за пять тысяч который одинаков с тем что за пятьдесят и мой сын в игрушку не поиграет. Какое мнения сразу у тебя возникает ??? Или к примеру работа в Протеусе или AD, комп тот что за пять тысяч будет только тормозить, а тот за пятьдесят будет нормально работать и кроме симуляции и трассировки еще и другие задачи делать будет. Так как же быть теперь ?? Одинаково оно или нет
| Сообщение # 29
ralck
Постов: 148
Ну, мы то с тобой взрослые, у нас другие игрушки, для взрослых. Не избаловывай малыша, а то потом выростет на шею сядет и не стряхнёшь.Добавлено (27.11.2014, 20:38) --------------------------------------------- Ещё вспомнил "фишечку" про мегегерцы, ходил миф будто это коим-то образом может увеличить? "быстроту" компа, и объяснялось это - количество циклов, выполняемых в одну секунду или загадочным словом - тактовая частота, и чем она больше тем якобы быстрее работает компьютер, ну по-идее, если в одну секунду выполняется много мегагерц, то скорость тоже большая; потом как-то про это стали специально "забывать" и начали говорить, что они ошибались, всё дело в оперативе и тормозит, мол, из-за того, что оперативка маленькая... Далее ядра придумали, уже забыл эту муть и перестал слушать эту муть. Скоро ещё что-то придумают.
