Улучшение скорости на модеме ХАЙВЕЙ Е153
| | Сообщение # 11
Постов: 5015
у меня например такой модем, проблем со связью нет, третий год юзаю, брал за 1499 руб вроде)раньше самая кульная моделька была, с разъемом под флешку до 8 гб)
| | Сообщение # 12
Bor
Постов: 517
Подобная тема уже есть Читаем и делаем выводы.
| | Сообщение # 13
NKR13265
Постов: 2544
Колонщик, а почему бы тебе не спросить того парня который делал это
| | Сообщение # 14
OPA
Постов: 189
Колонщик, Если тебе провайдер выделил например 30мб/сек, то ты ни чего не сделаешь, а парень тот просто подключил такой тариф, а антену делал просто, чтоб сигнал лучше был.Добавлено (24.07.2012, 09:09) --------------------------------------------- И все монипуляции с модемом и компом всего навсего пустая трата времени. Чего только не придумают, чтобы привлеч внимание. В ютюбе: через программу ускорил скачивание с торент, но не посмотрел, что скорость входа инета в комп не изменилась, просто прогу разогнал и рад, что он сейчас скачает фильм на скорости за несколько минут, а по сути ждать ему неделю.
| | Сообщение # 15
Постов: 5015
вот читайте и пробуйте)))может что и получитсяДобавлено (24.07.2012, 09:31) ---------------------------------------------
еще инфа по антенамДобавлено (24.07.2012, 09:32) ---------------------------------------------
ну или вот тут
| | Сообщение # 16
Bor
Постов: 517
Quote (OPA) И все монипуляции с модемом и компом всего навсего пустая трата времени. С компом может и так, а с модемом можно и покопаться. Бывает так что одна бтс перегружена и скорость плохая, сделав внешнюю антенну направленного действия можно выбрать другую. И таким образом выбрать более менее нормальную базу. Антенну желательно подключать непосредственно к модему, без всяких витков, накладок и прочего. От них толку нет. Открыв модем, почти у всех моделей, внутри есть разъем для подключения антенны. Просто не у всех он выведен наружу. Таким макаром можно аккуратно соединить антенку. Наличие ровных рук обязательно! Все о чем говорил проверил сам. Для выбора баз использую нетмонитор. Все можно найти по сссылке данной выше ну или в крайняк в инете.
| | Сообщение # 17
По поводу антен,отлично подходит вот такая старая советская телевизионная антена.Она даже внешне похожа на заводску которая специально идет к модемам.Я пробовал разницы не заметил.
| | Сообщение # 18
Bor
Постов: 517
Ксюня, оно то внешне может и так, но частота тв диапазона и 3G различаются примерно в 4 раза. Соответственно и размеры антенн будут разные. При не согласованной работе антенны и передатчика модема можно лишится последнего. А если она даже и попадет в согласование то эффективности на большом расстоянии вряд ли будет. Антенну на модем сделать ни так и сложно. Например антенна харченко выгибается из одного куска проволоки. Куда сложнее соеденить её с модемом. Это можно сказать самый трудный и ответственный этап. А эффективно работать может и четверть волновой вибратор. Просто штырек определенной длины.
| | Сообщение # 19
Quote (Bor) оно то внешне может и так, но частота тв диапазона и 3G различаются примерно в 4 раза Я ето понимаю но испытал лично.У меня раньше на мобильном интернете была слабая сеть и я ставил ету телевизионную антену , сигнал был три деления по шкале.Потом купил заводскую антену думал будет лучше но результат те же три деления.Без антены сети почти не было.А вот от кабеля зависимость существенная , нужно применять 50 Омный кабель .Сейчас слава Богу работает без антены так что валяются обе без дела.
| | Сообщение # 20
Bor
Постов: 517
Quote (Ксюня) А вот от кабеля зависимость существенная тут согласен на все сто. Волновое сопротивление может и 50 и 75 ом, ну то что он должен работать на частоте выше 1Ггц это однозначно. А вот от антенны, повторюсь, зависит сильно. Особенно если модем стоит на границе зоны обслуживания, ну или значительно удален от ближайшей БТС. Тут уж, как говорится, проверенно опытом. Да и еще, подключать антенну надо непосредственно на выход передатчика, имею в виду что всякие там индукционные и прочие способы заметного улучшения не дают.
