Вопрос по усиливающей wifi антенне
| | Сообщение # 31
С города wifiем инет притащить можно, но дорого, прямым мостом точка-точка. При наличии прямой видимости и расстояния до 20-30км. Выше будет уже все сильно сложно. На расстоянии до 10км может работать почти на максимально возможной скорости (примерно 50-60 реальных мегабит общей полосы).
Кто спрашивал по поводу модема, если уж очень хочется его добить : Переместить перемычку R63 на место R24, на разъем Х5 припаять кабель на антенну... кабель должен быть минимально возможной длинны, т.к. на такой частоте потери в кабеле сильно ощутимы.
| | Сообщение # 32
Постов: 750
По идее сигнал должен быть еще сильнее, если подключить и вторую антенну тоже (на X6, резистор-перемычка R25 уже стоит).
| | Сообщение # 33
DarkRus66, Там перемычка просто уже переставлена, не мною, фото взято из интернета. Антенна с верхнего разъема сверху.
| | Сообщение # 34
Постов: 750
Я так и подумал, видно что вроде X6 паялся. Непонятно только, на кой контактные площадки под SMA разъемы сделаны чуть не посередине платы, а не на краю.
| | Сообщение # 35
DarkRus66, Да фз чем эти китайцы думали.
