Вопрос по усиливающей wifi антенне
| | Сообщение # 21
Постов: 703
Tygra, да микротик зло А у мну стоит dwl2100 "слегка" допиленный ,с крышкой от ноута в качестве антенны.
| | Сообщение # 22
Alex1
Постов: 1717
dsfas, а ниче побольше то не было? Можно было диполек сделать, по 31мм на плече и выкинуть твою крышку.
| | Сообщение # 23
Постов: 703
Alex1, работает и ладно Хотел FA20 собрать ,да пока лениво, не из чего и не сильно нужно. Про диполь почитаю.
| | Сообщение # 24
N-удалён
Постов: 2270
Цитата Tygra (  ) у нее паспортная мощность 19dbm макс, это 79мвт, это очень грустная мощность Самый умный ответ!!!!!! , Мощность не грустная, а совсем печальная!!! Надо покупать новый, иной модем !
| | Сообщение # 25
Постов: 750
Не из чего антенну собирать? А как насчет такого? http://www.turnpoint.net/wireless/cantennahowto.html Я когда-то качал очень много, и часто перебирал лимит,а за перебор приходилось очень много переплачивать, провайдер жадный был.Тогда я за "лишними гигабайтами" "шел в гости" к "соседям" в зданиях через дорогу. А поскольку расстояние все-таки значительное, такая антенна была просто в помощь, все-таки она направленная и помехозащищенная. Для связи на большое расстояние большая помощь.
| | Сообщение # 26
N-удалён
Постов: 2270
DarkRus66, Если можете, переведите мне это сокращение ARRL Repeater Directory App
| | Сообщение # 28
Электродыч, Нет никаких проблем, каждый конечно по разному реагирует, но у сотового телефона мощность не ниже и ни чего, все пользуются и ухо постоянно греют, а это в коридоре под потолком висит никому в ухо не лезет. Он уже около года там стоит и нормально.
| | Сообщение # 29
[PC]Boil-:D
Постов: 729
Спасибо всем, дело не только в деньгах, но и в том, что на данный момент на краю села практически не у кого нету интернета, поскольку после стройки под землей порвали кабель, уже нету интернета как с 2 месяца, вот и хотел такую дуру, чтобы можно было с города тащить интернет.. Будем ждать когда починят, там уже и заплачу за инетрнет..
| | Сообщение # 30
С города wifiем инет притащить можно, но дорого, прямым мостом точка-точка. При наличии прямой видимости и расстояния до 20-30км. Выше будет уже все сильно сложно. На расстоянии до 10км может работать почти на максимально возможной скорости (примерно 50-60 реальных мегабит общей полосы).
Кто спрашивал по поводу модема, если уж очень хочется его добить : Переместить перемычку R63 на место R24, на разъем Х5 припаять кабель на антенну... кабель должен быть минимально возможной длинны, т.к. на такой частоте потери в кабеле сильно ощутимы.
