Вопрос по усиливающей wifi антенне
| | Сообщение # 12
Salongo
Постов: 751
Alex1, просто долго объяснять, как происходит передача-прием сигнала
| | Сообщение # 13
Электродыч
Постов: 3755
Alex1, правильно заметил-wi-fi это СВЧ-так что главным фактором влияющим на прием/передачу будет зона прохождения сигнала-можно антенну хоть с усилением в 110db воткнуть-из за стального забора,стены,холма и т.д. сигнал принять не выйдет,а отраженные сигналы в СВЧ маловероятны.Так что надо знать откуда и как этот сигнал принять,каковы условия в зоне прохождения-в общем только эксперимент .
| | Сообщение # 14
Сама по себе антенна штука хорошая, но без мощного передатчика это просто антенна, ну сигнал да поднимется, но скорее всего точка к которой будет коннект не услышит вашу станцию, а без этого коннекта не будет. Плюс wifi стандарт подразумевает контроль свободы полосы перед передачей, т.е. передает только тогда когда канал свободен, а если антенной собирать все вокруг, то передатчик может и не дождаться свободной полосы для передачи пакета. Обычно такие вещи используют в линках точка-точка. Мощный передатчик, это например mikrotik metal 52shpn ( на 5 Ггц), есть такие же на 2.4 , там и чувствительность выше чем на стандартном wifiе.
| | Сообщение # 15
[PC]Boil-:D, это просто антенна к ней ещё надо прибомбас тысяч на шесть,есть другие устройства точка-точка,например такую
| | Сообщение # 17
Если лень и страшно, то проще взять репитер или подцепить нормальную точку доступа в порт LAN. К ней уже прикрутить все что хотите.
| | Сообщение # 20
Постов: 750
Если радиус действия Wi-Fi роутера всего 4 метра, то (IMHO) это уже неисправный роутер, который (если это возможно) надо возвращать по гарантии (мы так делаем). Если фотография соответствует действительности, то видно, что ни одна из двух антенн не запаяна, экран на чип не установлен - действительно очень грустный WiFi. Иногда, когда нет внешних антенн, то используют спираль на плате (я такое видел на USB адаптерах). А тут даже и этого нет.
