Вопрос по усиливающей wifi антенне
| | Сообщение # 31
Постов: 750
По идее сигнал должен быть еще сильнее, если подключить и вторую антенну тоже (на X6, резистор-перемычка R25 уже стоит).
| | Сообщение # 32
DarkRus66, Там перемычка просто уже переставлена, не мною, фото взято из интернета. Антенна с верхнего разъема сверху.
| | Сообщение # 33
Постов: 750
Я так и подумал, видно что вроде X6 паялся. Непонятно только, на кой контактные площадки под SMA разъемы сделаны чуть не посередине платы, а не на краю.
| | Сообщение # 34
DarkRus66, Да фз чем эти китайцы думали.
