  • Страница 4 из 4
Вопрос по усиливающей wifi антенне
Сообщение # 31
  Постов: 750   Друзья
По идее сигнал должен быть еще сильнее, если подключить и вторую антенну тоже (на X6, резистор-перемычка R25 уже стоит).
Сообщение # 32
  Постов: 2165   Друзья
DarkRus66, Там перемычка просто уже переставлена, не мною, фото взято из интернета. Антенна с верхнего разъема сверху.
Сообщение # 33
  Постов: 750   Друзья
Я так и подумал, видно что вроде X6 паялся. Непонятно только, на кой контактные площадки под SMA разъемы сделаны чуть не посередине платы, а не на краю.
Сообщение # 34
  Постов: 2165   Друзья
DarkRus66, Да фз чем эти китайцы думали.
Сообщение # 35
Электродыч
  Постов: 3755   U
Там по ходу штатная антенка вообще не подключена
методом тыка детали подобрать правда придется,но попробовать можно-для квартиры должно хватить smile .
Файлы: 7840018.jpg (253.1 Kb)
  • Страница 4 из 4
