Оперативная память для компьютера своими руками
| Сообщение # 1
SRK
Постов: 5
Здравствуйте
Добрый день
Не подскажите мне пожалуйста (( Возможно ли в домашних условиях создать оперативную память для компьютера ? ? ? ))
До Свидания.
| Сообщение # 2
DEXXTER933659
Постов: 1896
Да запросто! Только паяльник хороший нужен... ватт на 100. Адьёс.
| Сообщение # 3
SRK
Постов: 5
Спасибо за ответ.
Только вот проблема где можно взять чертёж "оперативной памяти" ? ? ?
| Сообщение # 4
ВIOS
Постов: 1332
Мне интересно что декстер ответит дальше...
| Сообщение # 5
Постов: 750
SRK, я надеюсь вы уже поняли, что это была шутка со стороны Декстера... На самом деле сделать линейку памяти в домашних условиях можно скорее теоретически, чем практически. Если вы даже найдете схему модуля, надо еще найти чипы памяти, иметь оборудование для пайки BGA типа чипов. Затем нужно заказывать платы в Китае или еще где, поскольку ЛУТом такие платы дома не изготовить, еще и с позолоченными контактами (иначе нельзя из-за высокой частоты и возможного окисления контактов). И затем специальный стенд для тестирования линеек памяти, такой стенд даже 20 лет назад стоил тысячи долларов (правда они быстро окупались, линейки памяти часто вылетали, и стоили дофига тогда). Но 20 лет назад и паять чипы было гораздо легче чем сейчас. Сейчас это просто экономически невыгодно в домашних условиях, да и память выходит из строя реже чем раньше.
| Сообщение # 6
DarkRus66, Память бывает разная , бару байтов на тм2 , легко ....
| Сообщение # 7
SRK
Постов: 5
Здравствуйте - Я уже узнавал одна китайская компания готова для меня произвести болванки за 25 $ х 5 шт но они требуют чертёж
Микросхемы памяти и др придётся самому припаивать
Да, вы правы в г Москве найти микросхемы памяти очень трудно.
До Свидания.
| Сообщение # 8
Salongo
Постов: 751
Один вопрос- зачем? Возня ради возни?
| Сообщение # 9
SRK
Постов: 5
Salongo
Здравствуйте
Извините, А вам не хочется что то сделать своими руками ? ? ?, Как например основателю компании apple - Я где то слышал что он в гараже компьютер собрал.
До Свидания.
| Сообщение # 10
Salongo
Постов: 751
Цитата SRK (  ) А вам не хочется что то сделать своими руками Вопрос в том, стОит ли оно конечной цели? ОЗУ в планках скорее всего сделаны на 5-8 слойных платах. Возня редкая. В своё время даже чтобы обвязать на двухстороннем стеклотекстолите 537РУ2 или РУ10, надо было использовать кучу перемычек. Сейчас роль этих перемычек выполняют слои между текстолитом или гетинаксом, или что там сейчас применяют. Если есть много свободного времени и понимание, что Вы хотите с этого иметь, то на здоровье.
