    • Страница 11 из 11
    • 9
    • 10
    • 11
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Новая жизнь для старого ПК. Железо (Все, что позволяет улучшать и использовать старые компы.)
    Сб, 07.11.2020, 20:52 | Сообщение # 101
      Постов: 2255   Друзья
    Цитата Сергей-78 ()
    По моему опыту, это не надолго. Оно падла все равно само включается без ведома хозяина.
    Да, есть такое. Я еще заметил что если поставить антивирусник с своим брандмауэром то винда сама ни чего в своём защитнике не включает. Но нужно наблюдать , я себе поставил только неделю назад. Будет без ведома лезть куда не нужно то придётся кастрировать.
    Хотя и так почти все по удалял из встроенных приложений.
    Добавлено (07.11.2020, 21:55)
    Цитата ВIOS ()
    осподи, страшный сон для меня)))
    Такая же самая фигня с пиратским ПО была и на W7 сразу после выхода и держалось года три . Может и на W10 успокоятся .
    Добавлено (07.11.2020, 21:58)
    Хотя и так уже пять лет прошло после релиза и ничего не успокаиваются
    Сб, 07.11.2020, 22:40 | Сообщение # 102
      Постов: 750   Друзья
    Что-то тема плавно переключилась со апгрейда старого железа на софт. Пора тему делать по Виндам :D Я заметил что если апгрейд софта делать с 7 или 8, то потом могут программные проблемы повылазить, каждые полгода выходит новая версия Win10 (последняя вышла пару недель назад).
    Даже при апгрейде старой десятки на новую часто остаются какие-то остатки от предыдущей версии.
    По этому при возможности всегда стараюсь делать свежую инсталляцию десятки, будет работать быстрее.
    Да, и если активация действительно сработала (при предыдущем апгрейде с 7 или 8 до 10), то при инсталляции серийный номер вводить больше не нужно - активация дается на конкретное железо (материнку чтобы быть точнее), и информация о ней регистрируется на Серверах Активации Микрософт. При подключении к Интернет Микрософт автоматически берет эту информацию и активирует Win10.
    Винду я "кастрирую" с помощью Revo Uninstaller, он подчищает реестр после удаления ненужных программ, собственные программы Винды оставляют свои следы в реестре. Вполне достаточно даже бесплатной версии.
    CCleaner тоже подчищает ошибки реестра и чистит систему от мусора (даже бесплатная версия).
    Вс, 08.11.2020, 01:00 | Сообщение # 103
      Постов: 2255   Друзья
    Цитата DarkRus66 ()
    с помощью Revo Uninstaller, ....... Вполне достаточно даже бесплатной версии.
    Хорошая програмулина , сам пользуюсь. Их полно крякнутых .
    Файлы: 7266447.png (179.4 Kb)
    Вс, 20.12.2020, 03:28 | Сообщение # 104
      Постов: 2255   Друзья
    Установил в свою железку хваленный 970-й Самсунг в качестве системного . Не плохо так c скоростью. Понравилось.
    Файлы: 9437173.png (114.0 Kb)
    Вс, 20.12.2020, 16:42 | Сообщение # 105
      Постов: 750   Друзья
    Чтобы такие скорости достичь, и железо должно быть соответствующее под эти драйвы. У вас видимо новая плата. На очень старом железе (на котором еще не было M2 разъемов или поддержки хотя бы SATA2), результаты будут скромнее. Но все равно разница чувствуется. На сегодняшний день харддрайвы - это самая медленная часть компьютера, особенно если это обычный (с вращающимся диском) драйв. Если только процессор не стоит отстойный (и в названии которого присутствуют слова "Atom", "Celeron" или "E1","E2" и т.д.).
    Продолжение форума на Технодиум.ру
    • Страница 11 из 11
    • 9
    • 10
    • 11
