Новая жизнь для старого ПК. Софт
| Вс, 27.09.2020, 12:50 | Сообщение # 11
Лекс59
Постов: 1082
DarkRus66, Спасибо за инфу. Посмотрел немного об этом. Да, у Линукса обязательно есть будущее. Особенно с учетом разрастания информационной войны и коммерциализации Майкрософт.
Лично я пока не буду мельтишить. Утону нафиг...
| Вс, 27.09.2020, 16:57 | Сообщение # 12
Постов: 750
Я понимаю... Это информация для всех кого это может заинтересовать... Мне приходится много экспериментировать, вот я делюсь находками, вдруг еще кому-то пригодится. Еще один мультизагрузочный диск (6 Live Линуксов в одном флаконе), включая 4MLinux. EXTON Linux MultiBootCD 6-OS Прогуглите, есть для скачивания на SourceForge.
| Вс, 20.12.2020, 03:22 | Сообщение # 13
Постов: 2255
Сегодня случилось страшное , я по ошибке удалил полностью диск на резервном HDD кармане. На этот веник периодически складываю нужные вещи и он хранится как зеница ока. С кучи прог для восстановления помогла только MiniTool Power Data Recovery 9.1.1 Business Technician . Восстановила полностью все - exe, iso, rar, файлы с прог , текстовые и фото файлы. Полностью восстановила все 230 гб материала. Ломаная версия на торрент трэкерах, русского нет.
| Вс, 20.12.2020, 03:33 | Сообщение # 14
Постов: 703
nickolay130978, видимо не перезаписали. Несколько раз восстанавливал так Paragon Hard Disk Manager`ом ещё на винХП кажется. Прилично программ которые умеют такое :) Надо вашу тоже себе взять на всякий случай.
| Вс, 20.12.2020, 03:37 | Сообщение # 15
Постов: 2255
Paragon Hard Disk Manager даже раздела не нашел . Вот как то так .
| Вс, 20.12.2020, 04:32 | Сообщение # 16
Постов: 703
nickolay130978, старый он уже, но раньше помогал.
| Вс, 20.12.2020, 05:27 | Сообщение # 17
Постов: 750
Случайно отформатированый винт, как правило восстанавливается без проблем (я уже несколько раз "попадал", и потом все восстанавливал, правда использовал другую программу). Информация на винте, физически не стирается, если только на него не писали по-новому (затирается только каталог, а кроме основного есть еще и резервный, и он используется программами для восстановления данных). Поэтому если кому-то отдаете или продаете свой винт, простого форматирования мало - если кто-то задастся целью узнать ваши секреты, это сделать очень просто. Для надежного удаления данных есть специальные программы надежного стирания данных (secure erase).
| Вс, 20.12.2020, 05:32 | Сообщение # 18
Постов: 2255
Цитата DarkRus66 ( ) Случайно отформатированый винт Я винт не форматировал , а удалил его как том оставив без файловой системы. Лишь несколько программ увидели раздел.
| Вс, 20.12.2020, 05:47 | Сообщение # 19
Постов: 750
Это не имеет значения для программ восстановления, процедура удаления данных с винта примерно такая же, что и при быстром форматировании. На самом деле данные не удаляются, и даже после низкоуровневого формата есть шанс что данные можно восстановить. Гораздо проблематичнее восстановить данные, когда винт начинает "сыпаться" и он начинает "входить в ступор".
