Новая жизнь для старого ПК. Софт
Лекс59
Постов: 1082
Полагаю не стоит объяснять, что компьютер на рабочем месте радиолюбителя, либо в непосредственной близости от него, штука очень полезная. Схему посмотреть, разыскать даташит, посмотреть видео примеры подобных работ и т.д.
Есть случаи, когда комп на рабочем месте просто необходимость. Например, я сейчас занялся акустикой. Усилители, темброблоки, возможно колонки. Очень интересный инструмент - программа RightMark Audio Analyzer. Т.е. комп мне нужен непосредственно на рабочем месте.
Отдали мне ноутбук Acer Aspire 5100. Без винта. (он там IDE). Ноут работает. Но вот работать на нем в интернете из под ХР, никаких нервов не хватит. Вместо видео на Ютубе - практически слайд шоу, да еще пока до него доберешься... Русский матерный рулит...
Но вот когда я поставил на нем Линукс, комп задышал. Не могу утверждать, что прям летает, но работать в интеренете вполне реально. Только вот не все программы идут в Линуксе. Спринт лэйаут вполне, Компас-график тоже, Adobe Audition 1.5 тоже вполне себе работает. А вот RightMark Audio Analyzer и некоторое подобные программы запускаются, но работать с ними не получается, видимо в Линуксе не до конца реализована работа звуковой карты. Звук есть. И входы есть. Но, как я понял, нет дуплесного режима. Т.е. программа либо воспроизволит, либо записывает. Одно из двух.
Таким образом лично мне требуется 2 системы на ноутбуке. ХР и Линукс.
Наиболее понятное видео по установке двух систем, что мне встречалось
Автор очень понятно и четко все показывает. Рекомендую.
Мне лично понравился Linux Mint Cinnamon 17 сборки, взятый по ссылке с этой страницы
Но установка Линукса у меня лично прошла не так уж просто. И я надеюсь, что данная тема как раз и послужит подспорьем тем, кто так же как и я желает использовать старые компы для своих целей полноценно.
Добавлено (14.09.2020, 14:22) --------------------------------------------- Теперь собственно о установке Линукса на старый ноутбук.
Acer Aspire 5100. Создал загрузочную флешку. Установка самого Линукса прошла без проблемм.
Но! Он не увидел вайфай модуль. А без интернета он мне не интересен.
К счастью для меня отыскались люди, готовые помочь разобраться.
rustem65, потратил пожалуй несколько часов, подсказывая что и как делать. За что ему большое человеческое спасибо! Я выполнял лишь роль машинистки.
Благодаря его подсказкам я проделал эту процедуру еще пару раз уже самостоятельно.
Именно для моего ноутбука надо выполнить следующие процедуры:
При подключенном кабеле интернета Производим установку Линукс.
Терминал. sudo apt-get purge bcmwl-kernel-source sudo apt-get update когда закончит перезагрузить и обновить все заново sudo apt-get update sudo apt-get upgrade sudo apt-get install firmware-b43-installer
Перезагрузка.
sudo apt-get install language-pack-ru sudo update-locale LANG=ru_RU.UTF-8
Перезагрузка.
Менеджер драйверов. Выбираем вариант firmware-b43-installer
Вайфай должен появиться. Потом средствами Линукса проверить и установить обновления.
Добавлено (14.09.2020, 17:21) --------------------------------------------- Тема НЕ посвящена именно моим вопросам. Тема создана именно для того, чтобы любой мог размещать в ней свои вопросы по своему компу. Ну по теме, разумеется.
Добавлено (16.09.2020, 14:56) --------------------------------------------- Господа, не просветите новичка?
Ищу аналог CPU-Z. Интернет подсказывает некоторые варианты. I-Nex уже видимо не актуальна. Не найдена терминалом.
Пробую установить LSHW. Терминал пишет, что у вас уже установлена самая свежая версия программы. Но поиск в меню ничего не дает. Поиск в смысле средствами поиска.
Что именно я не понимаю? Или эта прога размазана по всем программам а ее название присутствует в "вольном переводе"?
askit2008
Постов: 105
Лекс59, Lshw это утилита командной строки. Для использования lshw, выполните следующую команду в терминале:
sudo lshw
Чтобы получить информацию об оборудовании в HTML-файл, используйте следующую команду:
cd && sudo lshw -html > hardware_info.html
После выполнения команды выше, вы должны найти файл под названием «hardware_info.html» в вашем домашнем каталоге — вы можете открыть этот файл, используя веб-браузер.
Лекс59
Постов: 1082
askit2008, Спасибо.
Постов: 750
В самом Линухе должна быть также отдельная утилита которая показывает подробную информацию о железе в компе, гораздо лучше чем это делает Винда, должен отметить. По крайне мере я видел ее в очень многих релизах, даже более старых чем у вас.
Лекс59
Постов: 1082
Цитата DarkRus66 (  ) В самом Линухе должна быть также отдельная утилита Единственное, что я нашел тупо перебором всех подряд - выводит кратенькую информацию. Совсем кратенькую. LHSW куда подробнее. Там список на несколько страниц. Правда мало что понятно не спецу.
Постов: 750
Вчера попробовал поставить Knoppix 8.6 на этом лаптопе - все железо определяется автоматически, даже без инсталляции на харддрайв. Попробуйте, в хозяйстве такой релиз полезно иметь. Можно ходить в Интернет даже не инсталлируя ничего (или даже без харддрайва), и при этом иметь практически все нужные программы для повседневной работы. Инсталляция этого релиза по сути дела это просто копирование на Хард или есть опция сделать свою загрузочную флешку со своими настройками.
Лекс59
Постов: 1082
Цитата DarkRus66 (  ) Knoppix 8.6 на этом лаптопе Посмотрел инфу по нему. Скорее всего стоит иметь такой Лавйв в арсенале. Разберусь с железом, наверное попробую. Я сильно начинающий Линуксник. Пока мысль о запуске с ключами типа lang=ru немного напрягает. Но надо пробовать, на самом деле должно быть не так сложно. В конце концов многие команды уже набираю по памяти. Хотя суммарный опыт не превышает пары часов в консоли. Языки не есть моя сильная сторона. Терпеть не могу зубрежку с детства. Отсюда и отсутствие интереса к языкам.Добавлено (22.09.2020, 12:32) --------------------------------------------- Господа, вопрос. В Линуксе запускаю игрушку (для пробы. Простенькую). Запускаю в полноэкранном режиме. После выхода из нее разрешение экрана остается таким же, как было в игрушке. Т.е. рабочий стол растянут и я вижу только часть.
В Виндоус - правая кнопка-обновить в таких случаях. Как восстановить разрешение экрана по умолчанию? Пока делаю перезагрузкой.
rustem65
Постов: 63
Не обязательно делать перезагрузку просто обнови сеанс.
Лекс59
Постов: 1082
rustem65, Спасибо.
