  • Страница 2 из 4
Акумулятор планшета САМСУНГ
Сообщение # 11
rockfellers
  Постов: 44   ОК
Цитата nickolay130978 ()
Ставь кастомное рекавери и через него или через сторонние патчи сделай сброс батареи.
Есть где ни будь подробное описание. Я честно говоря ни в зуб ногой в этой лабуде. Из всего сказаного понял только "сделай сброс батареи". blink
Сообщение # 12
wifiremont
  Постов: 84   Друзья
Удаление batterystats.bin и есть сброс батареи, новый чистый файл будет создан автоматически. Если человек боится использовать простую утилиту, стоит ли предлагать ему шаманить с кастомным рекавери. Самое правильное - все оставить, как есть, и не прилагать неимоверные усилия, пытаясь убить устройство smile .
Сообщение # 13
  Постов: 2255   Друзья
Тогда лучше отдать в мастерскую , иначе будет кирпич.
Добавлено (17.05.2019, 01:57)
Цитата wifiremont ()
Удаление batterystats.bin и есть сброс батареи,.....стоит ли предлагать ему шаманить с кастомным рекавери
Я знаю, но мне проще отредактировать файл или удалить его с рекавери чем пользоваться какими либо программулинами, чего и автору предложил . Откуда же мне было знать что автор:
Сообщение # 14
  Постов: 2255   Друзья
PS: В некоторых планшетах или смартах не поможет ни сброс ни рекавери , ни программы, если ёмкость новой батареи сильно отличается от штатной. Не удивлюсь если и твой планшет в этом числе.
Добавлено (17.05.2019, 02:02)
Цитата ВIOS ()
А форматнуть не проще?
Проще , я написал об этом выше. Только не всегда этот файл затрагивается при формате.
Сообщение # 15
jank59288
  Постов: 122   Х
На днях предстоит подобное с samsung galaxy note 8 - родственнички подсунули. rockfellers, не подскажешь, у какого продавана брал акк?
Сообщение # 16
rockfellers
  Постов: 44   ОК
Брал тут. https://ru.aliexpress.com/item....ckivemS
Сообщение # 17
jank59288
  Постов: 122   Х
Спасибо.
Сообщение # 18
nikodim
  Постов: 115   Друзья
В чем может быть проблемма.
Судя по описанию - просто срабатывает контроллер на батарее. И тут никакие настройки и прошивки не помогут. Ссылочку на статью - это не твой вариант вообще, у тебя все связано с другим акком. Повесь два вольтметра - один на саму батарею до контроллера, второй после и посмотри при каких напряжениях отключается. Думаю сам все поймешь. Заменить контроллер - плевое дело. От старого акка просто отрезай полоски-контакты чуть расковыряв их в теле акка (что бы некоторая часть этих полосок (например 1 см) осталась на контроллере). Что бы не портить новый акк, а только попробовать или плюс или минус просто перережь временно и подсоедини старый контроллер. Вариант №2 - срисуй схему контроллера и погляди какой резистор отвечает за порог отключения. Ну или смирись... И кстати, не может планшет проверять емкость батареи. Теоретически конечно возможно, но не станет производитель так усложнять схему.
Сообщение # 19
  Постов: 2255   Друзья
Ты и примерно не понимаешь как происходит контроль заряда/разряда и его распределение по службам в смартах и планшетах. Это можно поправить изучив тему . smile
Добавлено (17.05.2019, 23:52)
У него отпаивается всё , зачем резать ?
Сообщение # 20
wifiremont
  Постов: 84   Друзья
Как отмечают многие, удаление файла /data/system/batterystats.bin действительно работает. Но никто не запрещает опробовать другие способы, и поделиться результатом.
  • Страница 2 из 4
