Акумулятор планшета САМСУНГ
| Чт, 16.05.2019, 20:27 | Сообщение # 1
rockfellers
Постов: 44
Проблема не большая , но все же... Купил на АЛИ на замену аккумулятор для своего старенького планшета Самсунг Таб 2. Вроде все нормально. Встал как родной. На полном заряде два двух часовых фильма посмотреть можно. Но естественно появилась проблема. Планшет вырубается при показателях заряда около 25%. При старом аккумуляторе сперва на 15% появлялась надпись о разряде и сигнал несколько раз, а вырубался планшет уже около 1%-2%. В чем может быть проблемма. Сброс до заводских настроек не помог. Заряжал и разряжал 4 раза.Отрубается без предупреждения.
| Чт, 16.05.2019, 20:51 | Сообщение # 2
wifiremont
Постов: 84
1. По умолчанию, указанные вами параметры можно изменить/указать в настройках устройства. 2. Для андроида есть такая приблуда Battery CalibrationЦитата - инструмент, с помощью которого вы сможете откалибровать батарею на вашем Android-устройстве. Устройства могут показывать неверный уровнь заряда батареи и соответственно меньше работать от одного заряда по причине неоткалиброванного аккумулятора.
Во-первых, чтобы воспользоваться приложением, вам необходимо убедиться, что ваше устройство обладает root-правами. В противном случае вы не сможете запустить процедуру калибровки, поскольку данная процедура включает удаление файла 'batterystats.bin' из системы устройства.
Вскоре после удаления файла операционная система вашего устройства создаст новый, абсолютно чистый файл 'batterystats.bin', который не будет содержать какой-либо прошлой информации. Таким образом, батарея будет идеально откалибрована.
Battery Calibration - весьма полезный инструмент, благодаря которому вы сможете знать более точную информацию о вашей батарее. Важно отметить, что приложение не увеличивает срок работы вашей батареи, а скорее дает вам более правдивую информацию об уровне заряда.
Другими словами, воспользовавшись данным приложением, вы не увеличите продолжительность работы вашей батареи, но зато будете точно знать, сколько заряда у вас реально осталось. Требует права root. Пользоваться надо с умом, как пишут на 4pda:Цитата Данная программа выполняет калибровку путем удаления системного файла batterystats.bin. (То есть, делает автоматически то же самое, что опытные пользователи - вручную).
Приложение использовать на свой страх и риск! После использования возможны проблемы с быстрой разрядкой.
Инструкция по калибровке: ® Battery Calibration (Пост #9718550) Я пользовался утилитой в случае, аналогичном вашему - неверное отображение заряда и отключение телефона при 50% отображаемого заряда батареи. Как бы помогло, теперь телефон отключается при 30% отображаемого заряда батареи . Во всяком случае, хуже не стало.
| Чт, 16.05.2019, 22:18 | Сообщение # 3
rockfellers
Постов: 44
Как то звучит это не очень оптимистично. Не хотелось бы нарукожопить. Может еще варианты есть?
| Чт, 16.05.2019, 22:43 | Сообщение # 4
WELL_85
Постов: 639
Цитата rockfellers ( ) Может еще варианты есть?
Можно попробовать поменять местами контроллеры на аккумуляторах, если это физически получится. А потренироваться на старом.
| Чт, 16.05.2019, 23:36 | Сообщение # 5
rockfellers
Постов: 44
Цитата WELL_85 ( ) Можно попробовать поменять местами контроллеры на аккумуляторах, если это физически получится. А потренироваться на старом. Меня эта идея уже посетила. Попробывать можно.На старом акуме пайка контактная.Чтоб не повредить контролер нужно акуратно высверливать. Место позволяет дремелем работать..
| Чт, 16.05.2019, 23:53 | Сообщение # 6
WELL_85
Постов: 639
Цитата rockfellers ( ) На старом акуме пайка контактная Контактную "сварку" старайся не нарушить, что-бы потом не пришлось банку паяльником греть.
| Пт, 17.05.2019, 00:32 | Сообщение # 7
rockfellers
Постов: 44
Цитата WELL_85 ( ) Контактную "сварку" старайся не нарушить, что-бы потом не пришлось банку паяльником греть. Очень не хочется доводить до замены контролера. Нашел одну заметку, из нее следует что замена не поможет. Нужно в мозги лезть. А это еще веселее.
| Пт, 17.05.2019, 00:36 | Сообщение # 8
Постов: 2255
Цитата WELL_85 ( ) Контактную "сварку" старайся не нарушить, Там на плату сразу припаивается металлическая пластинка , а к ней контактной сваркой приваривают выводы аккумулятора . Так что нормально отпаять можно. Только врятли поможет замена контроллера.
| Пт, 17.05.2019, 00:40 | Сообщение # 9
rockfellers
Постов: 44
Цитата nickolay130978 ( ) Только врятли поможет замена контроллера. Согласен.
| Пт, 17.05.2019, 00:40 | Сообщение # 10
Постов: 2255
Ставь кастомное рекавери и через него или через сторонние патчи сделай сброс батареи.Добавлено (17.05.2019, 01:43) --------------------------------------------- Прошить ещё как вариант с всеми вайпами.
