1. По умолчанию, указанные вами параметры можно изменить/указать в настройках устройства.
2. Для андроида есть такая приблуда Battery CalibrationЦитата
- инструмент, с помощью которого вы сможете откалибровать батарею на вашем Android-устройстве. Устройства могут показывать неверный уровнь заряда батареи и соответственно меньше работать от одного заряда по причине неоткалиброванного аккумулятора.
Во-первых, чтобы воспользоваться приложением, вам необходимо убедиться, что ваше устройство обладает root-правами. В противном случае вы не сможете запустить процедуру калибровки, поскольку данная процедура включает удаление файла 'batterystats.bin' из системы устройства.
Вскоре после удаления файла операционная система вашего устройства создаст новый, абсолютно чистый файл 'batterystats.bin', который не будет содержать какой-либо прошлой информации. Таким образом, батарея будет идеально откалибрована.
Battery Calibration - весьма полезный инструмент, благодаря которому вы сможете знать более точную информацию о вашей батарее. Важно отметить, что приложение не увеличивает срок работы вашей батареи, а скорее дает вам более правдивую информацию об уровне заряда.
Другими словами, воспользовавшись данным приложением, вы не увеличите продолжительность работы вашей батареи, но зато будете точно знать, сколько заряда у вас реально осталось.
Требует права root. Пользоваться надо с умом, как пишут на 4pda:Цитата
Данная программа выполняет калибровку путем удаления системного файла batterystats.bin. (То есть, делает автоматически то же самое, что опытные пользователи - вручную).
Приложение использовать на свой страх и риск! После использования возможны проблемы с быстрой разрядкой.
Инструкция по калибровке: ® Battery Calibration (Пост #9718550)
Я пользовался утилитой в случае, аналогичном вашему - неверное отображение заряда и отключение телефона при 50% отображаемого заряда батареи. Как бы помогло, теперь телефон отключается при 30% отображаемого заряда батареи
Во всяком случае, хуже не стало.
