Компьютер уходит в блокировку
Modestos
Постов: 70
...Всем добрых суток Вобщем проблемма в следующем если не работаешь мыщкой или клавиатурой пару тройку минут,комп уходит в блокировку...Пелопатил весь Ютуб так ничего и не нашол..... 1.Спящий режим отключен 2 Поставлен флажок НЕ ЗАПРАШИВАТЬ ПАРОЛЬ .....а он всёравно вырубается сначала экран темнеет и через пару секунд Пользователь ,заблокировано Туда кликаеш мышкой и ты опять на сайте. ........Подскажите куда рыть
kotletnet
Постов: 41
Modestos, энергосбережение копни. а вообще какая винда?!
Modestos
Постов: 70
...всем добрых суток .....Спасибо уважаемый kotletnet я уже решил сам ,..Составил самостоятельный план питания...Винда 7 начальная
Подскажите кто в теме. Комп уже с полгода выдает двойной сигнал, типа пи-бип. Может побибикать и работать дальше, а может и вылезти синее окно с надписью, что в ПК возникла ошибка и его необходимо перезагрузить. Раньше было редко, сейчас намного чаще. Блок питания подкидал другой, жесткий сейчас стоит новый ( на старом который вылетел, было так же). Планки памяти менял. Материнка и кондеры??? Или мост?
Постов: 1790
Надо найти описание на свою материнку и там должны быть описаны звуковые сигналы при загрузке. По крайней мере у всех моих, купленных в магазине, так. Для нормальной материнки описание можно скачать с сайта производителя. К сожалению моих книг с собой нет( в окупации остались). По памяти 2 коротких - это незначительные ошибки при загрузке. Тем более что загрузка потом проходит. Для уточнения надо читать доку на материнку и потом тестировать ее.
Оно начинает пикать не при загрузке. В работе в основном. Думал может термопаста. Но при сильных нагрузках вроде работает. А при простое при слабой загружености, может начать пибикать и вырубаться. В сети я искал расшифровку, там тоже указывают на незначительные ошибки. Но что то не верится.
ВIOS
Постов: 1332
Батарейка нормальная?
Да, месяц как менял.
WELL_85
Постов: 639
Цитата Сергей-78 (  ) Да, месяц как менял Вдруг бракованная или что-то в цепи питания... Я проверяю так: отключить от сети, при выключенном ПК. И через некоторое время включить. Если часы не сбились, значит нормально)) Пробовал в биосе включить фабричную настройку? : Load Optimized Defaults
rustem65
Постов: 63
Сергей-78 Может в настройках биоса покопать.Добавлено (19.03.2020, 22:26) --------------------------------------------- смотреть мне кажется по питанию и температуре оповещения.
