Ремонт ноутбука lenovo,не включается экран!!!
| Пн, 14.01.2019, 23:28 | Сообщение # 1
46БРАТ46
Постов: 582
С утра включил ноут появился синий экран с неизвестной мне надписью и ноут начал громко пикать,пришлось экстренно его выключить т.к. в комнате спал годовалый ребёнок,после очередного включения все заработало кроме экрана,советуют прогреть северный мост (его покупку под замену я пока не потяну),пока не могу определить что надо греть?!
| Вт, 15.01.2019, 06:40 | Сообщение # 2
rustem65
Постов: 63
Причем здесь мост , больше похоже на видеочип.
| Вт, 15.01.2019, 06:59 | Сообщение # 3
АМД по ходу .... А смысл что то покупать , если вы не сможете заменить ? Это не какой то мелкий SMD транзистор ! На коленке ни проц , ни видео не заменить ! Хотя если из принципа "все равно выкидывать" ...
P\S по скринам не видно что на проце написано , но я всегда обходил стороной ноуты на АМД процах ...
| Вт, 15.01.2019, 10:20 | Сообщение # 4
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата Tygra ( ) На коленке ни проц , ни видео не заменить Это я знаю!придётся немного "изобрести велосипед"!
Добавлено (15.01.2019, 11:31) ---------------------------------------------
Цитата Tygra ( ) не видно что на проце написано Вот мне непонятно,где там проц,где там что?все одинаковое!!!!
Добавлено (15.01.2019, 11:36) ---------------------------------------------
Цитата Tygra ( ) "все равно выкидывать" ... Как то я эти мысли всячески отгоняю от себя....10.2017 дата его покупки!!!24000 его цена!!!!а это мне неделю спину корячить на стройке!!!!
| Вт, 15.01.2019, 13:59 | Сообщение # 5
Постов: 2255
Греть пока ни чего не нужно. Нужно сначала выяснить по какой причине не выводится изображения, причин может быть много - не работает ШИМ питания видеочипа , кронты или отвал видеочипа , отсутствие питания видеопамяти , отвал видеопамяти . Не исправен центральный процессор или отвал его. Может просто кронты матрасу или нет питания на него. А потом уже можно греть . И даже не греть , а менять чип или хотя бы его отреболить.
| Вт, 15.01.2019, 14:46 | Сообщение # 6
ВIOS
Постов: 1332
nickolay130978, Прогревасты) А потом залиты спирто-канифолью и ужаренные намертво, с опухшим текстолитом....
| Вт, 15.01.2019, 15:02 | Сообщение # 7
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата nickolay130978 ( ) Греть пока ни чего не нужно. Ок!я все понял благодарю! Насчёт процессора, я так думаю что охлаждение не срабатывало,если бы он не работал,да и нагревается что проц,что видеочип,при отказе питания думаю этого не происходило бы,хотя я в ноутбуках профан.Добавлено (15.01.2019, 16:03) ---------------------------------------------
Цитата nickolay130978 ( ) кронты матрасу То есть матрица?Добавлено (15.01.2019, 16:04) ---------------------------------------------
Цитата nickolay130978 ( ) Нужно сначала выяснить по какой причине не выводится изображения Вот ещё можно подумать на оперативную? Или я чуть не туда сейчас задвинул?Добавлено (15.01.2019, 16:07) ---------------------------------------------
Цитата nickolay130978 ( ) И даже не греть , а менять чип Хех,а лучше материнскую сразу....9000 только сейчас смотрел!!! а эту на з\ч... Не,пока с деньгами туго очень,даже на чип жаба душит! Добавлено (15.01.2019, 16:11) ---------------------------------------------
Цитата ВIOS ( ) и ужаренные намертво, с опухшим текстолитом.... Это уже марадерство какое то!!! проще тогда в печку,ну или хотя бы в микроволновку минут на 5!!!
| Вт, 15.01.2019, 15:17 | Сообщение # 8
Постов: 2255
Цитата 46БРАТ46 ( ) Это уже марадерство какое то!!! Так такое постоянно Человек насмотревшись ютуба, в целях экономии лезет "греть" , потом приносит плату выгнутую пропеллером с просьбой - сделай хоть что небудь. Потом выясняется что и реболить там не нужно ничего было.
| Вт, 15.01.2019, 15:26 | Сообщение # 9
46БРАТ46
Постов: 582
| Вт, 15.01.2019, 15:37 | Сообщение # 10
В "кино" все всегда с виду легко и просто , а на деле , если руки заточены трубы гнуть , то накатать шары не выйдет ...
