Ремонт ноутбука lenovo,не включается экран!!!
| | Сообщение # 11
ВIOS
Постов: 1332
Позавчера попал ко мне hp dv6 , с печальным видеочипом после прогревастов и с дохлым кулером.
| | Сообщение # 12
Хе хе , продавали бы еще с 100пр гарантией эти чипы новыми .... А то лохотрон какой то , попробуй угадай где будет живой в лучшем случае , не говоря уже о новом ... Я так макбук свой год ремонтировал , так и не нашел живой чип , в итоге купил живую плату т.к. старую уже убил постоянной пересадкой чипов ... Да бабки за все чипы вернули .... а было их около 10 , какие то совсем не живые , какие то сдохли через неделю ... все хорошо , но плате это не понравилось ( ...
| | Сообщение # 13
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата Tygra (  ) плате это не понравилось
:D :D такие цифры...я бы после третьего уже все бросил....!!!
Добавлено (15.01.2019, 23:25) ---------------------------------------------
Цитата ВIOS (  ) печальным видеочипом после прогревастов и с дохлым кулером. Походу они кулер грели...он перегорел и его надо было "прожарить"... :D
Добавлено (15.01.2019, 23:38) --------------------------------------------- Вообщем по теме; 1)Стоит чип 216-0889018 amd,покупать пока что не буду,надо искать альтернативу,возможно ли его заменить другим???может какой дешевле или за эти же деньги но лучше? 2)Не удержался,взял строительный фен и на минуту где-то +-10 сек при температуре 250-300°С погрел...Результат:при включении теперь экран вспыхивает и как будто где-то что-то уходит в защиту...при выключении чёрная полоса на 1\3 экрана ровно по центру остаётся чёрная,а по бокам также вспыхивает... Думаю погреть этой же температурой только по дольше, минуты 3-4.....(пока текстолит не вздуется снизу :D ) флюс не добавлял вообще,может конечно зря,но он у меня для алюминия только остался,думаю не подойдёт,а канифоль как то тоже не айс...
| | Сообщение # 14
ВIOS
Постов: 1332
Вы понимаете , что вы его сломаете? И вам придётся покупать или новый или мамку искать???
| | Сообщение # 15
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата ВIOS (  ) Вы понимаете , что вы его сломаете? Ваши предложения? Сразу скажу,смотреть я на него не намерен...нести в ремонт пока что тоже,все равно пока впереди два месяца отпуска...кстати он у меня уже сломан и не работает!!!
Добавлено (16.01.2019, 00:50) ------------------------------------------- нашёл вот такой чип 216-0809024 amd в два раза дешевле,подойдёт ли? Точки все совпадают вроде...Добавлено (20.07.2019, 21:38) --------------------------------------------- Дело было не бабине...все дело в перце!!!!! Отнес в ремонт,сказали шим слетела по питанию и какая то прошивка-4500р.....чувствую,что меня развели,но ничего поделать не могу!!!
| | Сообщение # 16
Постов: 2255
Цитата 46БРАТ46 (  ) чувствую,что меня развели, Вполне возможно что и не развели. ШИМ не слетает , а вылетает и довольно часто, а прошивка хз какую они имеют ввиду. Узнать развели или нет возможно бы было если бы ты измерил напряжение как указывалось на первой странице.
| | Сообщение # 17
apeks
Постов: 2197
Цитата 46БРАТ46 (  ) сказали шим слетела по питанию и какая то прошивка-4500р.....чувствую,что меня развели,но ничего поделать не могу!!! разводили вас как раз прожаркой на покупку нового нубука мастера всего лиш сэкономили ваши средстваДобавлено (01.08.2019, 16:58) --------------------------------------------- особенно улыбнуло "в микроволновку минут на пять" давно еще и кухонную технику не обновляли
| | Сообщение # 18
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата apeks (  ) особенно улыбнуло "в микроволновку минут на пять" давно еще и кухонную технику не обновляли Да это я прикалывался А вообщем все ок!ноут фурычит...тип который делал сказал что даже не понимает из-за чего это все произошло...видимо, детали были "сделаны ненадолго"
