  • Страница 2 из 3
Как подключить педали от другого руля
Сообщение # 11
Blizzard2321
  Постов: 14   ОК
Наверное плохо видно, добавлю еще фото разъема на руле(5 проводов):
4 провода идут подряд - в одной строке так сказать(красный, зеленый, белый, черный)
1 провод - в другой строке(желтый)
Подскажите в какое положение поставить тумблер в мультиметре
Файлы: 8265782.jpg (204.3 Kb) · 7681957.jpg (232.9 Kb) · 7303757.jpg (258.1 Kb)
Сообщение # 12
Boqun
  Постов: 210   Друзья
С такими глубочайшими знаниями, мы
приставку быстрее убьем чем запустим.
А еще предстоит перепайка педального блока.
Сообщение # 13
Blizzard2321
  Постов: 14   ОК
Паять то паял, а вот с мультиметром как до этого писал пользовался только на прозвонку.
Сообщение # 14
Boqun
  Постов: 210   Друзья
Пока собирайте и запускайте
приставку. В интернете посмотрите
как пользоваться прибором.
Вечером будем взрывать. biggrin
Добавлено (08.01.2019, 19:03)
Замерьте напряжение на контактах разъема,
красный и черный провод.
Осторожно не замкните между собой.
Замерьте сопротивление резисторов в
педальном блоке, красный провод -пусто,
зеленый провод-пусто.
Какой провод идет на педаль газа,
белый или зеленый?
Сообщение # 15
Blizzard2321
  Постов: 14   ОК
На педаль газа идет зеленый провод.
Сопротивление резисторов в педальном блоке 48 кОм (положение тумблера мультиметра 200k)
Напряжение показывает 4,63В когда черный с желтым измеряю.
Сообщение # 16
Boqun
  Постов: 210   Друзья
Надо красный и черный.
Сообщение # 17
Blizzard2321
  Постов: 14   ОК
4,82B
Сообщение # 18
Boqun
  Постов: 210   Друзья
48к это многовато, будем пробовать.
Перепаяйте провода как на картинке.
В одно касание чтобы не перегреть.
Файлы: 4857930.jpg (350.5 Kb)
Сообщение # 19
Blizzard2321
  Постов: 14   ОК
Правильно ли я понял:
Черный и Красный будет припаян к двум резисторам?
И Зеленый и черный провод будут отдельно выходить от педалей?
Или же без выхода проводов:
Вариант 1
Вариант 2
Файлы: 2899652.png (19.3 Kb) · 9905387.png (21.5 Kb)
Сообщение # 20
Boqun
  Постов: 210   Друзья
Файлы: 2475407.png (23.5 Kb)
  • Страница 2 из 3
