Как подключить педали от другого руля
| Вс, 06.01.2019, 21:03 | Сообщение # 1
Blizzard2321
Постов: 14
Всем привет. Подскажите как подключить данные педали к данному рулю, так вышло что руль одной фирмы, а педали от другой. Разъемы подключения разные. Разобрал и руль и педали. В руле имеется 5 проводов(красный, зеленый, белый, черный, желтый)
А у педалей 4 провода(красный, белый, зеленый, черный)
Буду очень признателен за помощь!
| Вс, 06.01.2019, 22:13 | Сообщение # 2
Boqun
Постов: 210
Цитата Blizzard2321 ( ) В руле имеется 5 проводов Это быстрее всего разъем для подключения к компу. А для педалей нужно искать другую дырдочку.
| Вс, 06.01.2019, 23:58 | Сообщение # 3
Blizzard2321
Постов: 14
Цитата Boqun ( ) Это быстрее всего разъем для подключения к компу. А для педалей нужно искать другую дырдочку.
Нет, руль подключается к компу по USB
| Пн, 07.01.2019, 12:08 | Сообщение # 4
Boqun
Постов: 210
Сделайте фото платы руля с двух сторон.
| Пн, 07.01.2019, 13:32 | Сообщение # 5
Blizzard2321
Постов: 14
Цитата Boqun ( ) Сделайте фото платы руля с двух сторон.
| Пн, 07.01.2019, 14:23 | Сообщение # 6
Boqun
Постов: 210
Да, сложнее чем думалось. Быстрее всего, в родных педалях была внутри плата управления. Если вы с электроникой и паяльником на ты, то можем попробовать.Добавлено (07.01.2019, 16:38) --------------------------------------------- Пересмотрел схемы, блоки управления в педальном боке стоят только в сильно навороченных симуляторах. Так что не все еще потеряно!
| Пн, 07.01.2019, 16:03 | Сообщение # 7
Blizzard2321
Постов: 14
Цитата Boqun ( ) Да, сложнее чем думалось. Быстрее всего, в родных педалях была внутри плата управления. Если вы с электроникой и паяльником на ты, то можем попробовать. Добавлено (07.01.2019, 16:38) --------------------------------------------- Пересмотрел схемы, блоки управления в педальном боке стоят только в сильно навороченных симуляторах. Так что не все еще потеряно! Возможно что-то в этой статье будет понятнее или подобное моей ситуации: Тыц
| Пн, 07.01.2019, 16:44 | Сообщение # 8
Boqun
Постов: 210
Статья немного не о том. Вы мультиметром пользоваться умеете?
| Пн, 07.01.2019, 17:24 | Сообщение # 9
Blizzard2321
Постов: 14
Цитата Boqun ( ) Вы мультиметром пользоваться умеете? На прозвонку разве что)
| Пн, 07.01.2019, 19:33 | Сообщение # 10
Boqun
Постов: 210
Сможете замерять напряжения на штырях разъема? Чтобы убедится что все так как на картинке.
Добавлено (07.01.2019, 20:35) --------------------------------------------- Важно земля и питание.
