    • Страница 2 из 3
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Как подключить педали от другого руля
    Пн, 07.01.2019, 21:31 | Сообщение # 11
    Blizzard2321
      Постов: 14   ОК
    Наверное плохо видно, добавлю еще фото разъема на руле(5 проводов):
    4 провода идут подряд - в одной строке так сказать(красный, зеленый, белый, черный)
    1 провод - в другой строке(желтый)
    Подскажите в какое положение поставить тумблер в мультиметре
    Файлы: 8265782.jpg (204.3 Kb) · 7681957.jpg (232.9 Kb) · 7303757.jpg (258.1 Kb)
    Пн, 07.01.2019, 21:55 | Сообщение # 12
    Boqun
      Постов: 210   Друзья
    С такими глубочайшими знаниями, мы
    приставку быстрее убьем чем запустим.
    А еще предстоит перепайка педального блока.
    Пн, 07.01.2019, 23:03 | Сообщение # 13
    Blizzard2321
      Постов: 14   ОК
    Паять то паял, а вот с мультиметром как до этого писал пользовался только на прозвонку.
    Вт, 08.01.2019, 03:12 | Сообщение # 14
    Boqun
      Постов: 210   Друзья
    Пока собирайте и запускайте
    приставку. В интернете посмотрите
    как пользоваться прибором.
    Вечером будем взрывать. biggrin
    Добавлено (08.01.2019, 19:03)
    Замерьте напряжение на контактах разъема,
    красный и черный провод.
    Осторожно не замкните между собой.
    Замерьте сопротивление резисторов в
    педальном блоке, красный провод -пусто,
    зеленый провод-пусто.
    Какой провод идет на педаль газа,
    белый или зеленый?
    Ср, 09.01.2019, 22:52 | Сообщение # 15
    Blizzard2321
      Постов: 14   ОК
    На педаль газа идет зеленый провод.
    Сопротивление резисторов в педальном блоке 48 кОм (положение тумблера мультиметра 200k)
    Напряжение показывает 4,63В когда черный с желтым измеряю.
    Ср, 09.01.2019, 23:45 | Сообщение # 16
    Boqun
      Постов: 210   Друзья
    Надо красный и черный.
    Ср, 09.01.2019, 23:51 | Сообщение # 17
    Blizzard2321
      Постов: 14   ОК
    4,82B
    Ср, 09.01.2019, 23:58 | Сообщение # 18
    Boqun
      Постов: 210   Друзья
    48к это многовато, будем пробовать.
    Перепаяйте провода как на картинке.
    В одно касание чтобы не перегреть.
    Файлы: 4857930.jpg (350.5 Kb)
    Чт, 10.01.2019, 00:23 | Сообщение # 19
    Blizzard2321
      Постов: 14   ОК
    Правильно ли я понял:
    Черный и Красный будет припаян к двум резисторам?
    И Зеленый и черный провод будут отдельно выходить от педалей?
    Или же без выхода проводов:
    Вариант 1
    Вариант 2
    Файлы: 2899652.png (19.3 Kb) · 9905387.png (21.5 Kb)
    Чт, 10.01.2019, 16:51 | Сообщение # 20
    Boqun
      Постов: 210   Друзья
    Файлы: 2475407.png (23.5 Kb)
    • Страница 2 из 3
