    • Страница 3 из 3
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Как подключить педали от другого руля
    Пт, 11.01.2019, 00:58 | Сообщение # 21
    Blizzard2321
      Постов: 14   ОК
    Все припаял!
    Пт, 11.01.2019, 13:51 | Сообщение # 22
    Boqun
      Постов: 210   Друзья
    Теперь в разъем приставки провод от педалей.
    Красный на красный
    Черный на черный
    Зеленый на зеленый.
    Запускаем педаль газа.
    Педали пока не собирайте.
    Вс, 13.01.2019, 00:45 | Сообщение # 23
    Blizzard2321
      Постов: 14   ОК
    Цитата Boqun ()
    Красный на красный
    Черный на черный
    Зеленый на зеленый.
    Не газует
    Пн, 14.01.2019, 17:48 | Сообщение # 24
    Boqun
      Постов: 210   Друзья
    Перекиньте зеленый на белый.
    Пн, 14.01.2019, 18:49 | Сообщение # 25
    Blizzard2321
      Постов: 14   ОК
    Провод от педалей в разъем руля:
    Красный на красный
    Черный на черный
    Зеленый на БЕЛЫЙ.
    Не газует
    Пн, 14.01.2019, 21:12 | Сообщение # 26
    Boqun
      Постов: 210   Друзья
    Померяйте напряжение в педальном блоке.
    Красный черный.
    Черный зеленый, при нажатии педали напряжение
    должно меняться от 0 до напряжения питания.
    Пн, 14.01.2019, 23:27 | Сообщение # 27
    Blizzard2321
      Постов: 14   ОК
    Красный черный.
    Правильно я понимаю, мне руль подключить к пк(USB), далее в разъем руля подключаю провода от педалей и там же замеряю напряжение.
    Так как без подключения педалей к рулю, на педалях напряжению неоткуда взяться.
    Или же сопротивление измерить?
    Ср, 16.01.2019, 17:14 | Сообщение # 28
    Boqun
      Постов: 210   Друзья
    Конечно все подключить и
    запустить приставку.
    • Страница 3 из 3
