Цитата Boqun (
Померяйте напряжение в педальном блоке.
Красный черный.
Черный зеленый, при нажатии педали напряжение
должно меняться от 0 до напряжения питания.
Правильно я понимаю, мне руль подключить к пк(USB), далее в разъем руля подключаю провода от педалей и там же замеряю напряжение.
Так как без подключения педалей к рулю, на педалях напряжению неоткуда взяться.
Или же сопротивление измерить?
