Видеокарта gtx 650
Ex_Pro
Подарили видеокарту gtx 650, она не определяется компьютером. При детальном осмотре обнаружил что не хватает двух резисторов. Которые идут снизу на фото в ряд у посадочного места
Файлы: 4524576.png (11.0 Kb)
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
Ex_Pro,это не резисторы а проходные конденсаторы. емкость 180-200 нан
Ex_Pro
А у них есть направлении в установке ?
Добавлено (27.12.2018, 21:50)
Kondensator у них есть направление в установке ? И если да то как правильно ставить ?
  Постов: 2255   Друзья
Без разницы как их ставить.
Ex_Pro
Большое спасибо! Я в этом деле деревянный до самых пяток. Друг делать будет ))
  Постов: 2165   Друзья
Сдается мне это не причина, а следствие .....
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Tygra,
так припой безсвинцовый,чем старше изделие и чем чаще "дергаеш" тем больше деталей "исчезает"
как то делал "буджетный" жк тв и решил от пыли кисточкой по плате пройтись в результате с десяток смд смахнул
потом пришлось попыхтеть и причина поломки была тоже как раз изза потери контакта между деталями и дорожками
  Постов: 2165   Друзья
apeks, В случае с видеокартой , думаю там сначала сдох чип , а потом она валялась где попало и поотлетали лишние детали ....
