    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Видеокарта gtx 650 (Помогите определить что за резисторы)
    Видеокарта gtx 650
    Чт, 27.12.2018, 18:50 | Сообщение # 1
    Ex_Pro
    Подарили видеокарту gtx 650, она не определяется компьютером. При детальном осмотре обнаружил что не хватает двух резисторов. Которые идут снизу на фото в ряд у посадочного места
    Файлы: 4524576.png (11.0 Kb)
    Чт, 27.12.2018, 20:17 | Сообщение # 2
    kondensator
      Постов: 1081   Друзья
    Ex_Pro,это не резисторы а проходные конденсаторы. емкость 180-200 нан
    Чт, 27.12.2018, 20:48 | Сообщение # 3
    Ex_Pro
    А у них есть направлении в установке ?
    Добавлено (27.12.2018, 21:50)
    Kondensator у них есть направление в установке ? И если да то как правильно ставить ?
    Чт, 27.12.2018, 21:14 | Сообщение # 4
      Постов: 2255   Друзья
    Без разницы как их ставить.
    Чт, 27.12.2018, 21:17 | Сообщение # 5
    Ex_Pro
    Большое спасибо! Я в этом деле деревянный до самых пяток. Друг делать будет ))
    Пт, 28.12.2018, 15:49 | Сообщение # 6
      Постов: 2165   Друзья
    Сдается мне это не причина, а следствие .....
    Сб, 29.12.2018, 12:07 | Сообщение # 7
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    Tygra,
    так припой безсвинцовый,чем старше изделие и чем чаще "дергаеш" тем больше деталей "исчезает"
    как то делал "буджетный" жк тв и решил от пыли кисточкой по плате пройтись в результате с десяток смд смахнул
    потом пришлось попыхтеть и причина поломки была тоже как раз изза потери контакта между деталями и дорожками
    Сб, 29.12.2018, 14:06 | Сообщение # 8
      Постов: 2165   Друзья
    apeks, В случае с видеокартой , думаю там сначала сдох чип , а потом она валялась где попало и поотлетали лишние детали ....
