Замена 470 µF 200 v на 330 µF 200 v в блоке питания
igorigor76
Постов: 2
Здравствуйте. В малогабаритном блоке питания (наклейки нет, точно не знаю форм фактор LFX, SFX и т.п.) моноблока вздулись два конденсатора Jay'Long 470 µF 200 v высота 32 мм., диаметр 18 мм. Моноблок иногда самопроизвольно перезагружается, зависает (и т.п.). В магазине подходящих по размеру конденсаторов такого номинала не было. Обещали подходящие привезти. Прошло два месяца, конденсаторов нет. Ближайшие по номиналу и подходящие по размеру конденсаторы Jamicon 330 µF 200 v. Как вы думаете есть смысл попробовать поставить их?
Цитата igorigor76 (  ) Как вы думаете есть смысл попробовать поставить их? Замена конденсаторов на меньшую емкость не рекомендуется. Лучше ставить на большую, чем стояли. Иначе колебания напряжения в сети могут вызывать глюки и перезагрузку.
igorigor76
Постов: 2
Цитата Сергей-78 (  ) Лучше ставить на большую, чем стояли. Такого номинала есть в магазине, да по размеру, ни по высоте ни по диаметру, никак не лезут т.к. блок питания малогабаритный. Буду ставить 330µF/200v. Измерить емкость только нечем.
Egour
Постов: 916
Цитата igorigor76 (  ) Такого номинала есть в магазине, да по размеру, ни по высоте ни по диаметру, никак не лезут Я несколько раз сталкивался с тем, что не мог найти подходящие по габаритам, емкости и напряжению конденсаторы в компьютерные БП. При том поиск в интернете по "родным" конденсаторам не давал результатов, их как будто не существовало в природе. Скорее всего родные малогабаритные конденсаторы большой емкости и вольтажа - лажа. 470 мкФ у них было только в циферках на корпусе.
Ставьте 330 мкФ.
evgen87
Постов: 358
Думаю в импульсном блоке питания особо не стоит увлекаться увеличением ёмкостей.
Цитата evgen87 (  ) особо не стоит увлекаться увеличением ёмкостей. Смотря где. На входе нужно. Если из расчета 1 мкф на 1 Вт мощности, то при последовательно соединенных двух конденсаторах на 330 мкф, на выходе будем иметь 150 Вт. В нормальных блоках стоят и по 800 мкф.
Цитата GRAB9142 (  ) чем больше ёмкость на входе ... тем больше будет первоначальный ток зарядки этой ёмкости ... его ограничивают сопротивлениями ... чтоб не мгновенно заряжался ... а то и предохранитель спалить по входу можно ... И в чем проблема? В блоке по любому стоит термистор, который и ограничивает первоначальный ток зарядки. А там что 300 мкф, что 500, без особой разницы. Уже не в одном комповом блоке китайского происхождения, были заменены высохшие конденсаторы на емкость большую, чем было установлено производителем. От такой замены, параметры блока питания становятся лучше, поскольку выходные фильтры рассчитаны на подавление пульсаций в несколько десятков килогерц. Пульсации частотой в 100 герц свободно проходят на выход. Так что эти конденсаторы выполняют огромную роль по фильтрации выпрямленного тока частотой 100 Гц.
Постов: 2255
Цитата GRAB9142 (  ) больше будет первоначальный ток зарядки этой ёмкости ... его ограничивают сопротивлениями
Цитата Сергей-78 (  ) В блоке по любому стоит термистор, который и ограничивает первоначальный ток Да и без термистора ни каких проблем не будет . Не такая большая ёмкость получится что бы выжечь предохранитель или диоды в мосту.
GRAB9142
Постов: 175
Во развели дискёшен !
Увеличивая входную ёмкость ... а ближайший официальный номинал 1000 мкФ ... будь добр ... поменяй и термистор на соответствующий ... потому как ток пусковой увеличится в два раза ... а термистор имеет такой параметр как рассеиваемая мощность ... проще говоря он рано или поздно перегорит и выведет блок питания из строя ... И ... хватит уже об этом ...
