Замена 470 µF 200 v на 330 µF 200 v в блоке питания
| | Сообщение # 11
evgen87
Постов: 358
Какой смысл увеличивать входные ёмкости,не увеличив мощность на выходе?
| | Сообщение # 12
evgen87, Люди обычно умирают, когда запас любопытства иссякает. Грэм Свифт
| | Сообщение # 13
GRAB9142
Постов: 175
... И ... не говори ... ... только вот ... любопытство без осмысления ... - печалька в квадрате ...
| | Сообщение # 14
evgen87
Постов: 358
Все через это проходили
| | Сообщение # 15
Цитата GRAB9142 (  ) а ближайший официальный номинал 1000 мкФ Не несите ахинею пожалуйста. То что вы не видели таких конденсаторов, не значит что их нет. Есть и на 470 и на 560, 680, 820 мкф. И термистор одинаковый для всех стоит.Цитата evgen87 (  ) Какой смысл увеличивать входные ёмкости,не увеличив мощность на выходе? Смысл в том, что китайцы в дешовых моделях сильно экономят и не ставят положенную емкость. На максимальных нагрузках, комп зависает или вырубается. Повышением емкости конденсаторов, удается эту проблему решить, если конечно остальное железо в блоке питания потянет нагрузку. В старых 150-200 ватных блоках я вообще выпаивал кондеры емкостью 820-1000 мкф. .
| | Сообщение # 16
Постов: 2255
Цитата Сергей-78 (  ) И термистор одинаковый для всех стоит. А бывает и вовсе ни какого не стоит . И предохранители целы и мосты не вылетают.
Цитата Сергей-78 (  ) Смысл в том, ......На максимальных нагрузках, комп зависает или вырубается. И ещё гонит помеху на монитор.
Цитата Сергей-78 (  ) В старых 150-200 ватных блоках я вообще выпаивал кондеры емкостью 820-1000 мкф. .
Абсолютно верно , в старых БП АТ ёмкостя стояли не меньше 470mk , в основном 820mk.И мощность их была в 300 ватт потолок.
| | Сообщение # 17
evgen87
Постов: 358
Цитата Смысл в том, что китайцы в дешовых моделях сильно экономят и не ставят положенную емкость. На максимальных нагрузках, комп зависает или вырубается. Повышением емкости конденсаторов, удается эту проблему решить, если конечно остальное железо в блоке питания потянет нагрузку. В старых 150-200 ватных блоках я вообще выпаивал кондеры емкостью 820-1000 мкф. . т.е.... китайцы настолько тупые,что ограничивают мощность блока конденсаторами?
Цитата И ещё гонит помеху на монитор. купите нормальный кабель.
| | Сообщение # 18
Постов: 2255
Цитата evgen87 (  ) купите нормальный кабель. Сколько штук и каких нужно купить кабелей при не исправном БП ?? evgen87, сколько лично тобой отремонтировано БП компов ?
| | Сообщение # 19
У нас форум превращается в детский садик. Да и не только у нас в общем то. Печально это наблюдать.
| | Сообщение # 20
Цитата nickolay130978 (  ) сколько лично тобой отремонтировано БП компов ? Да их сейчас наверное и мало кто ремонтирует. Я зашел в наш ЦСК( центр спасения компьютеров). Сидит пацан лет наверное 16-17. Это мастер по ремонту . В углу огромная куча блоков питания, в другом материнок. Спрашиваю:- А вы их что не ремонтируете? Получил ответ, что это не выгодно и сложно. А блоки сдают в металолом. Вот такие сейчас мастера, только кабель поменять да прошивку залить.
