Помогите с выбором wifi адаптера
CODeMSN
Постов: 8
Привет всем, подскажите ребята, купил wifi адаптер tplink wn722n ,его нужно удлинять где-то на 15-20 метров, и собственно вопрос, как будет лучше удлинять, через USB выход адаптера или через вход антенны(удлинять антенну или USB кабель)? В каком из них сигнал будет стабильным?
Постов: 1790
Конечно ЮСБ удлинять. Для антенны надо хороший кабель, но все равно 15...20 м это для этих уровней сигнала много. Так что только ЮСБ. А вся длинна ЮСБ какая будет. До 30 м удлинитель самодельный из UTP работал. Но тут похоже "свисток", так что надо пробовать и смотреть как все вокруг устроено. Может и удлинять не надо.
CODeMSN
Постов: 8
Спасибо за ответы, думаю антенну мощную собрать.
Постов: 1790
А что надо сделать? И что такое "мощная антенна"? Может стоит поставить какой то роутер с антеннкой в режиме моста? Кабель ВЧ с малым затуханием на 20 м выйдет дорогим и не даст достаточного выиграша.
CODeMSN
Постов: 8
Расстояние 100м, между ними как раз стоял повторитель, сигнал не стабильный,пинг высокий . Со свистком немного улучшился передача но все равно не дотягивает и иногда связь обрывается. Роутер кстати без внешной антенны. Все это приемлимо если серфить в браузере, а вот в онлайн играх очень хорошо ощущается потерия пакетов .Читал в инете что антенна биквадрат улучшает сигнал,вот его и хочу попробывать .
Постов: 1790
наружная антенна повышает уровень сигнала, но если нет гнезда для подключения внешней антенны, то подключить будет трудновато. Какие у вас навыки работы с паяльником и с ВЧ оборудованием? При неправильном подключении вы можете не только не получить хороший результат, а и вообще все загубить. Может имеет смысл посмотреть на различные отражатели( уголковый и т.п. ). А так же посмотреть трассу сигнала на предмет различных препятствий и т.п.. Тогда и выносить на 20...30 м не надо будет.
CODeMSN
Постов: 8
Подключил через витую пару роутер к повторителю, работает, wifi раздаёт! Теперь если удлинять витую пару на 100м будет ли стабильно работать? С пингом можно смирится если будет стабильность!
Постов: 1790
Что такое повторитель? Для лана 100 м предельное, но не конечное расстояние. На практике и больше заганяли, правда не для игр. Но в любом случае витая пара стабильнее эфира на таком расстоянии.
CODeMSN
Постов: 8
Access point, репитер, range extender, уселитель сигнала. В моем случае tp link wa830re. Тогда буду попробывать этот вариант. Спасибо за помощ. Отпишусь после тестов. Всего доброго, еще раз спасибо.
П13-15
Постов: 811
Для такого творчества свисток со съемной антенной TL-WN722N подойдет хорошо.Я хотел городить сначала на расстояние 1 км,но потом две CPE поставил и забыл про свисток пчелайн
