Помогите с выбором wifi адаптера
| | Сообщение # 11
ванек4796
Постов: 12
Здравствуйте Мне нужно купить какой-нибудь усилитель (репитер) WIFI соседа. Желательно наверное с внешними антенами. И с минимальными настройками, не люблю я это дело... Есть ли какие то проверенные варианты?
| | Сообщение # 12
Проведите себе свой интернет и никаких настроек ...
| | Сообщение # 13
Постов: 1790
ванек4796, Во первых какое расстояние до соседа? Данные для подключения к нему есть? Поищите в нете "пассивный ретранслятор". Идея его в том что стоит направленная антенна на источник сигнала и передает на антенну с круговой диаграммой. Но все равно делать надо аккуратно, особенно для частот вайфай. И кабель надо хороший брать. В качестве направленной антенны можно использовать антенну Харченко. Делается относительно просто. Можно пойти более сложным путем. Купить точку доступа с внешней антенной. Заменить антенну на направленную. К выходу точки доступа подключить другой роутер или точку доступа с простой антенной.
| | Сообщение # 14
ctc655, Я так понял он вообще не хочет ничего делать ибо Цитата ванек4796 (  ) не люблю я это дело... .... Я так понял он хочет купить некое готовое устройство , которое позволит чуть больше тырить интернет у соседа ))
| | Сообщение # 15
ванек4796
Постов: 12
ctc655, все данные для подключения к соседу у меня есть, тем более это его предложение. Как вариант, он предложил протянуть кабель. Но перекапывать дорогу я не хочу... В одной стороне дома вифи работает, но сигнал слабоват. Мне надо просто его усилить. Городить антенны я не хочу. Хотя антенну Харченко несколько раз делал и весьма ею доволен. А диапазон ВИФИ предполагает по сути микрополоски с последующим огородом. Мне же нужно простое и проверенное решение за небольшие деньги, а не пространные рассуждения с сомнительным результатом . Собственно об этом и был вопрос. Но в любом случае спасибо
Tygra, Мой вопрос к вам не имеет никакого отношения, по сему сделайте над собой усилие и не пишите свои скучные домыслы и комментарии.
| | Сообщение # 16
Постов: 1790
Готовых решений нет. Антенна Харченко для вайфая делается просто. Без антенны ничего не получится. Антенна - это самый простой "усилитель" сигнала. Если " через дорогу", то расстояние небольшое, до 50 - 100 м. Через точку доступа решится точно, Можно даже попробовать поставить точку доступа с родной антенной в месте где сигнал принимается, а "раздающую" точку доступа поставить так, что бы покрыть всю площадку.
| | Сообщение # 17
ванек4796
Постов: 12
ctc655, мне нужно готовое решение. воткнул, настроил и забыл В нете много разных репитеров и написал здесь с целью воспользоваться чужим опытом по их использованию. Может кто то уже решал подобную проблему.
| | Сообщение # 18
| | Сообщение # 19
Постов: 1790
Про точку доступа написал. Настройте и все.
| | Сообщение # 20
ванек4796
Постов: 12
Цитата ctc655 (  ) Про точку доступа написал. Настройте и все. какой из роутеров или репитеров выбрать? Какой лучше и проще в моем случае?Желательно чувствительности поболе, соответственно внешняя антена. Вопрос изначально был про это. Может кто брал на АЛИ... Вопрос предполагал личный опыт в такой ситуации, а не абстрактное суждение
У меня есть Zyxel Keenetic Giga,но там в проце отвалились порты. Классика. Работает только вифи. На али можно купить проц в BGA корпусе,но вероятность его работоспособности 50-80%. Поэтому спросил про другие варианты сразу,в первом посте.
