  • Страница 3 из 3
Помогите с выбором wifi адаптера
Сообщение # 21
ванек4796
  Постов: 12   Друзья
Цитата ctc655 ()
Про точку доступа написал. Настройте и все.
какой из роутеров или репитеров выбрать? Какой лучше и проще в моем случае?Желательно чувствительности поболе, соответственно внешняя антена. Вопрос изначально был про это. Может кто брал на АЛИ... Вопрос предполагал личный опыт в такой ситуации, а не абстрактное суждение
У меня есть Zyxel Keenetic Giga,но там в проце отвалились порты. Классика. Работает только вифи. На али можно купить проц в BGA корпусе,но вероятность его работоспособности 50-80%. Поэтому спросил про другие варианты сразу,в первом посте.
Сообщение # 22
ванек4796, Чтобы не пролететь,посмотри окружающий эфир для начала,чтобы небыло забития сигнала соседями,простота не всегда выручает и придется лепить направленную антенну к соседу,чтобы отвернуться от помех ,главное чтобы в створ антенны на всречу никого не попалось,будет прибор баставать на прием
Сообщение # 23
ванек4796
  Постов: 12   Друзья
краб, выфи вокруг мало и они значительно слабее того, который надо усилить.
Кроме того они с других сторон.
В моем случае я могу с одной стороны дома принимать инет. Одна-две палки. Соответственно скорость не высокая. Из положения выхожу подключением вифи-свистка через шнур USB. Вифи-свисток на окно или за форточку,на улицу. Тогда 1 гиг скачиваю за 2-3 минуты. Стекло очень сильно гасит сигнал.
Сообщение # 24
СамСамыч3238
  Постов: 218   Друзья
ванек4796, Вот посмотри пару ссылок, выбери по деньгам.
https://ru.aliexpress.com/item....velAB=0
У меня стоит та что в розетку включается, тянет дом и улицу в радиусе около 10-15 метров от дома. Воткнёшь в той комнате где есть сигнал от соседа и всё. Только в начале с ней к соседу сходишь и настроишь ее через комп.
Сообщение # 25
ванек4796
  Постов: 12   Друзья
СамСамыч3238, спасибо. Репитер, включаемый в розетку я видел. 10-15 метров наверное мне маловато будет. Хотелось бы инет до бани в саду...
Но как вариант тоже рассматриваю. Про настройку в компе соседа я знаю. Спасибо
Сообщение # 26
ванек4796, smile Наверное вся надежда на свисток с рефлектором типа парабола и на высоте, длинным шнур USB,благо их сейчас всяких на метраж,,
Сообщение # 27
Rook6640
  Постов: 12   Х
я удлинял через USB, мне даже в голову не пришло по антенне удлинять! surprised
Сообщение # 28
  Постов: 2165   Друзья
Rook6640, По антенне будут дикие потери в кабеле
Сообщение # 29
ELK
  Постов: 81   Друзья
https://ru.aliexpress.com/item.....6GN6ke
Весьма неплохой свисток с антенной, и при этом стоит очень дешево. У меня он ловит точку доступа человека, который живет в 300-х м от меня, да еще через металлическую крышу.
  • Страница 3 из 3
