Gigabit ga-7va не запускаеться HELP
Rikos1982
  Постов: 2   ОК
Есть данная материнская плата, при нажатии кнопки вкл, кулеры крутяться, но экран черный, в чем причина?
Память 1гб, жд 80, видео радеон 9200 128 мб, проц Атлон хр 1500, все комплектующие рабочие
Sam
  Постов: 2341   U
Rikos1982, Что "говорит" динамик?То есть, какие сигналы идут при включении?
Rikos1982
  Постов: 2   ОК
динамик молчит
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
Rikos1982, Отключай все кроме бп проца и озу. И слушай пики
Sam
  Постов: 2341   U
Цитата Rikos1982 ()
динамик молчит
Надо убедиться, что динамик исправен.После чего проверить подключение (видюха,память....) Почистить контакты..
  Постов: 750   Друзья
После этого, если нет никаких звуков, вынуть память, тогда комп должен возмущенно "запищать" о том что память отсуствует.
Если и этого нет, то комп скорее мертв чем жив, и тогда надо проверять все подряд - БП, напряжения на плате, проверить сам процессор на следы подгорелости (с обратной стороны проца), с Athlon-ами это бывало, вентилятор останавливался, и процессору очень быстро (с течение считаных секунд) наступал каюк. Мобильные Athlon-ы поддерживались далеко не каждой платой, проверьте какой он у вас - обычный или мобильный (снятый с ноута).
Если компу уже много лет, то нужно в первую очередь проверить БП, открыть и проверить наличие вздутых конденсаторов, следов подгорелости и других очевидных признаков неисправности. То, что вентиляторы крутятся, еще не гарантирует что БП исправный.
pur585594
  Постов: 55   ОК
Я бы первым делом глянул ШИМ и Mosfetы
andreyptichkin
  Постов: 50   ОК
А я бы глянул фотку платы.... особенно электролитические конденсаторы на питание процессора.
vanes153
  Постов: 16   ОК
возможно южный мост приказал долго жить
