    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Gigabit ga-7va не запускаеться HELP
    Чт, 12.01.2017, 14:39 | Сообщение # 1
    Rikos1982
      Постов: 2   ОК
    Есть данная материнская плата, при нажатии кнопки вкл, кулеры крутяться, но экран черный, в чем причина?
    Память 1гб, жд 80, видео радеон 9200 128 мб, проц Атлон хр 1500, все комплектующие рабочие
    Чт, 12.01.2017, 16:27 | Сообщение # 2
    Sam
      Постов: 2341   U
    Rikos1982, Что "говорит" динамик?То есть, какие сигналы идут при включении?
    Чт, 12.01.2017, 17:38 | Сообщение # 3
    Rikos1982
      Постов: 2   ОК
    динамик молчит
    Чт, 12.01.2017, 17:41 | Сообщение # 4
    kondensator
      Постов: 1081   Друзья
    Rikos1982, Отключай все кроме бп проца и озу. И слушай пики
    Чт, 12.01.2017, 17:50 | Сообщение # 5
    Sam
      Постов: 2341   U
    Цитата Rikos1982 ()
    динамик молчит
    Надо убедиться, что динамик исправен.После чего проверить подключение (видюха,память....) Почистить контакты..
    Вс, 15.01.2017, 05:37 | Сообщение # 6
      Постов: 750   Друзья
    После этого, если нет никаких звуков, вынуть память, тогда комп должен возмущенно "запищать" о том что память отсуствует.
    Если и этого нет, то комп скорее мертв чем жив, и тогда надо проверять все подряд - БП, напряжения на плате, проверить сам процессор на следы подгорелости (с обратной стороны проца), с Athlon-ами это бывало, вентилятор останавливался, и процессору очень быстро (с течение считаных секунд) наступал каюк. Мобильные Athlon-ы поддерживались далеко не каждой платой, проверьте какой он у вас - обычный или мобильный (снятый с ноута).
    Если компу уже много лет, то нужно в первую очередь проверить БП, открыть и проверить наличие вздутых конденсаторов, следов подгорелости и других очевидных признаков неисправности. То, что вентиляторы крутятся, еще не гарантирует что БП исправный.
    Пт, 20.01.2017, 03:02 | Сообщение # 7
    pur585594
      Постов: 55   ОК
    Я бы первым делом глянул ШИМ и Mosfetы
    Чт, 02.02.2017, 12:31 | Сообщение # 8
    andreyptichkin
      Постов: 50   ОК
    А я бы глянул фотку платы.... особенно электролитические конденсаторы на питание процессора.
    Чт, 02.02.2017, 18:24 | Сообщение # 9
    vanes153
      Постов: 16   ОК
    возможно южный мост приказал долго жить
