Gigabit ga-7va не запускаеться HELP
| Сообщение # 1
Rikos1982
Постов: 2
Есть данная материнская плата, при нажатии кнопки вкл, кулеры крутяться, но экран черный, в чем причина? Память 1гб, жд 80, видео радеон 9200 128 мб, проц Атлон хр 1500, все комплектующие рабочие
| Сообщение # 2
Sam
Постов: 2341
Rikos1982, Что "говорит" динамик?То есть, какие сигналы идут при включении?
| Сообщение # 3
Rikos1982
Постов: 2
динамик молчит
| Сообщение # 4
kondensator
Постов: 1081
Rikos1982, Отключай все кроме бп проца и озу. И слушай пики
| Сообщение # 5
Sam
Постов: 2341
Цитата Rikos1982 ( ) динамик молчит Надо убедиться, что динамик исправен.После чего проверить подключение (видюха,память....) Почистить контакты..
| Сообщение # 6
Постов: 750
Цитата kondensator ( ) Отключай все кроме бп проца и озу. И слушай пики После этого, если нет никаких звуков, вынуть память, тогда комп должен возмущенно "запищать" о том что память отсуствует. Если и этого нет, то комп скорее мертв чем жив, и тогда надо проверять все подряд - БП, напряжения на плате, проверить сам процессор на следы подгорелости (с обратной стороны проца), с Athlon-ами это бывало, вентилятор останавливался, и процессору очень быстро (с течение считаных секунд) наступал каюк. Мобильные Athlon-ы поддерживались далеко не каждой платой, проверьте какой он у вас - обычный или мобильный (снятый с ноута). Если компу уже много лет, то нужно в первую очередь проверить БП, открыть и проверить наличие вздутых конденсаторов, следов подгорелости и других очевидных признаков неисправности. То, что вентиляторы крутятся, еще не гарантирует что БП исправный.
| Сообщение # 7
pur585594
Постов: 55
Я бы первым делом глянул ШИМ и Mosfetы
| Сообщение # 8
andreyptichkin
Постов: 50
А я бы глянул фотку платы.... особенно электролитические конденсаторы на питание процессора.
| Сообщение # 9
vanes153
Постов: 16
возможно южный мост приказал долго жить
