Zotac GTS 250 ECO
-=BELKA=-
Постов: 81
Здравствуйте. Имеется видеокарта Zotac GTS 250 ECO 1Gb 256bit DDR 3.
Вставил в комп , включил, лед подсветка заработала , а изображения нет. Сбил биос , думал когда настраивал интегрированую графику что то запорол, но нет , все так же грустно. Блок 650W , питания вроде бы должно хватать. Что это может быть?
И еще , карту брал с рук , на ней была перемычка на доп. питание (1-2). По словам продавца пытались снизить потребление видюхи. Не могу понять как?) Но может кто поумнее подскажет.
kondensator
Постов: 1081
-=BELKA=-, А если загрузится с интегрированной графики карта видится в диспетчере устройств?
-=BELKA=-
Постов: 81
Почему то не запускается с интегрированой графики когда видюха вставлена.
kondensator
Постов: 1081
-=BELKA=-, Если лак на контактах то убери его. А то не совсем понятно как перемычка напаяна. А так я думаю что у него не было 8 пин коннектора а был 6 пин и он замкнул крайние 2 вывода на минус для того чтобы был как бы 8 пин.
 Добавлено (30.11.2016, 20:50) --------------------------------------------- -=BELKA=-, Вообще картинки нет или дальше биоса не идет.
-=BELKA=-
Постов: 81
Цитата kondensator (  ) Вообще картинки нет или дальше биоса не идет. Вообще не реагирует монитор.
kondensator
Постов: 1081
-=BELKA=-, а без доп питания картинка есть?
-=BELKA=-
Постов: 81
kondensator, Вот не пробовал. Было забыл включить питание , а там был подключен монитор , куллер орал громко но монитор не реагировал. Но сейчас попробую с интег. графики без питания запустить . Ребутнусь отпишу.Добавлено (30.11.2016, 21:31) --------------------------------------------- kondensator, В общем запустил на интегрированой графе , в биосе не нашел так как неопытен. Но вот когда запустил винду , в диспечере было 1-но не опознанное устройство. Вероятнее всего это именно карта , так как до этого не было неопозннаных устройств.
kondensator
Постов: 1081
-=BELKA=-, Ну уже хорошо. Теперь попробуй смыть лак с контактов доп питания. Посмотрим что там наколхозили .
-=BELKA=-
Постов: 81
Я на картинке показал , куда было переключено питание (1-2) . Короче.Пока пытался запустить на интегр. графике , 1 раз стартонуло с видеокарты с жесткими артефактами. После перезагрузки опять ЛСД светится , и 0 реакции. Решено было приготовить шедевр кулинарного искусства , видюха в собственном соку. Разогрел духовку до 200 градусов , замотал с 2-х сторон (со стороны кондеров и со стороны выходов видео)пергаментной бумагой , а сверху фольгой. Запек 10-мин, и вуаля! Работает (пока что) =) Но надеюсь проработает пару месяцев пока лавандосик соберу на новую норм видюху) Панику поднял потому как листал гугл , но там похожих симптомов не нашел. Там только траблы с питанием в основном. kondensator, спасибо) за то что уделил время =)
kondensator
Постов: 1081
-=BELKA=-, Да не за что я сразу подумал что у нее отвал.
