Zotac GTS 250 ECO
| | Сообщение # 11
-=BELKA=-
Постов: 81
kondensator, А не подскажешь , на долго ли эта прожарка? Ну то есть на какое время? может стоит отдать на ребол? Ну я имею введу перепайку чипа.
| | Сообщение # 12
kondensator
Постов: 1081
-=BELKA=-, от 3 минут до 3 лет. Как повезет. Если отвал кристала от подложки то нет смысла реболлить. А если отвал подложки от текстолита то есть смысл.Добавлено (30.11.2016, 23:13) --------------------------------------------- -=BELKA=-, Вот пример http://radioskot.ru/forum/22-6388-1. Стабильный прогрев каждый месяц.
| | Сообщение # 13
-=BELKA=-
Постов: 81
kondensator, ок , спс. Еще вопрос , пропал напроч звук)))) Дрова на видюху стали норм . вот только в диспечере устройств появился новый драйвер Nvidia Virtual audio Device. Дрова на звук тоже остались. Хрень какая то.....
И да я уже пробовал переустанавливать дрова , пробовал переключать устройства воспроизведения , ничего не помогает. Не могу понять что б*** здесь происходит) мамка F1A75 ML-e с родным биосом , может там что поправить нужно? А то я уже заколебался колебатсья в догадках.
И в биосе ничего нет , там все настройки стоят ровно.
Изъял видюху поудалял все дрова , пришел к выводу что сгорела звуковуха... Шипит звук , если делать громкость везде и на всю то можно услышать как меняются частоты шума от музыки. Бред в общем. Есть какие то догадки?
| | Сообщение # 14
kondensator
Постов: 1081
-=BELKA=-, Попробуй отключи сеть в биосе и посмотри есть ли звук.И еще потрогай кодек если греется то точно труп. Если нет то надо смотреть дальше
| | Сообщение # 15
-=BELKA=-
Постов: 81
kondensator, Сбивал биос несколько раз , дефолтные настройки + батарейка. (кодек) ты имеешь в виду гнездо куда штекеры вставляются?
Ага понял , это маленький чип на котором рак нарисован) ахах) Ну он не гарячий , еле теплый.
Я сейчас подключил центр к компу включил на всю , и музыку вальнул , так там слышно очень тихо музыку но ее шум перебивает.
| | Сообщение # 16
kondensator
Постов: 1081
-=BELKA=-, Ничего не подскажу подожди других форумчан
| | Сообщение # 17
-=BELKA=-
Постов: 81
Форумчанеее , i need help =)
В общем ладно хрен с ним сгорела так сгорела. Винду переустановил , завтра куплю звуковуху да и все. Тема закрыта)
