Ремонт видеокарты GTX-480
kondensator
Постов: 1081
Постов: 2255
Цитата kondensator (  ) Греем низом постепенно до 160 градусов..... феном с выставленной температурой 220 градусов.... Примерно при 210-220 чип должен поплыть. Чем ты температуру измеряешь что при таких градусах чип плывёт ??
kondensator
Постов: 1081
nickolay130978, Термопара в мультиметре. Безсвинец плывет при этой темпиратуре
ZakTar
Постов: 7
А у 480 и 580 процессоры взаимозаменимы?И чем кончился ремонт?))
Угу , на днях делал 580ti , в тесте номинальная температура 100гр !!! От того видать и мрут ....
ZakTar
Постов: 7
У меня лежит моя старая 480, она год назад перестала работать, хочу попробовать починить вот)Внешне никаких повреждений, наплавлений итп..Завтра пойду покупать мультиметр)
ZakTar, Мультиметр не поможет ... Загуглите " ИК паяльная станция" ... цена вопроса ...
ZakTar
Постов: 7
Для ремонта не поможет, но для диагностики мультиметр ведь нужен?
Постов: 2255
Цитата ZakTar (  ) но для диагностики мультиметр ведь нужен? Мультиметр нужен, но это не основной прибор для ремонта и диагностики комповского железа. Более важен губозакаточный станок для ремонта старых видеокарт , так как просто "вылетел" конденсатор или тупо слетел биос бывает редко, обычно нужно менять видеочип, оперативку , шить биос , менять узлы питания и если нет донора то цена ремонта будет соизмерима с покупкой рабочей видяхи. С донором так же не так всё просто, нужно лишний раз греть чип, и с новым чипом бывает не весело, бывает приходит не рабочим. Вот к примеру на фото GTX1050TI, видяха не старая, возится с ней есть смысл - цена ремонта 140 вечно зелёных бумажек.
