Простая схема для пьезоизлучателя УЗИ
rem666
Постов: 136
хочу собрать узи на коленке. как запитать пьезо импульсами?генератор коротких импульсов на микросхемах 555 серии у меня есть. а как дальше? генератор и приёмник сигнала у меня будет отдельно 2 пьезоэлемента один будет излучать другой принимать.
вот такая схема нормальная будет?
 только питание 100 вольт. ну и полевик высокочастотный на 2 мгц помощнее поставить
rem666
Постов: 136
хочу сделать что-то типа этого где можно купить-достать-выковырять пьезо излучатель-приёмник ? чем дешевле тем лучше. мегагерцы необязательно - лижбы кое-как работало
rem666
Постов: 136
вытащил пьезо из зажигалки, подключил к осциллографу и ударил по нему пинцетом. вот что получил в итоге. получается частота пьезо в зажигалке 70 кгц?
pictele
Постов: 271
А вот это попробовать? Излучатель-приемник на 40 килогерц.
rem666
Постов: 136
Скорость звука в воде приблизительно 1500 м/с. Чтобы получить 1 мм на точку, необходимо иметь разрешающую способность по времени 1 мм/1500000 мм/с = 0,67 мкс. Т.е. как раз 1,5 МГц
pictele
Постов: 271
Цитата rem666 (  ) где можно купить-достать-выковырять пьезо излучатель-приёмник ? чем дешевле тем лучше. мегагерцы необязательно - лижбы кое-как работало Так уже что то.
Авантюра ,к датчикам еще нужна акустическая линза,без неё не передать ,ни принять не получиться,тем более датчик устроен как комбинированый,три в одном флаконе,смотря на какую глубину стрелять и принимать уз с разным периодом стрельбы по цели и частоты уз,+ програмное обеспечение для посмотреть
rem666
Постов: 136
капнуть эпоксидки вот и линза.народ чинит эти промышленные датчики в том числе заново восстанавливает линзы так что линзу сделать это просто
> с разным периодом стрельбы по цели и частоты уз частота узи как я понял залочена на частоту пъезокристала и поменять нельзя.
>три в одном флаконе одна функция передатчик, вторая приёмник, а третья?
а период стрельбы на что повлияет? мы ж стрельнули коротко и потом долго слушаем эхо.Добавлено (13.07.2019, 13:24) --------------------------------------------- что я хочу сделать сначала - поверхностный сканер позвоночника. чтобы можно было просканировать форму, изгибы и расстояние между позвонками. не углубляясь внутрь. сделать XYZ координатный стол который будет сканировать спину пациента и в конце выдавать трёхмерную картинку.
Цитата rem666 (  ) а третья Это все в одной уни-головке с прицелом стрельбы-прием на разные глубины на разных частотах ,,для сканированя хребта или других мест организма применяют другие устройства как компьютеная томография,а для очень подробного магнито-резонансную томографию с трехмерным срезом объекта с различным шагом,что позволяет подробно рассмотреть потом на мониторе трехмерное Очень подробное изо,к этому еще нужен спец,который опишет красиво(грамотно) нужный фрагмент ,что очень важно,,это всё не для дома,а аппарат стоит приличних бабосов + его обслуживание и солидное програмное настроеное обеспечение,одного тосола на охлаждение сотня литров
rem666
Постов: 136
это для богатых.(кстати я сомневаюсь что МРТ с его сверхсильными магнитными полями полезен. современные учёные нихрена не знают о тонких телах человека.поэтому ввиду своей тупости считают его безопасным)
в позвоночнике смещение и протрузии позвонков костоправы-мануальщики пальцами видят без всяких мрт. по наличию этих искажений в позвоночнике уже можно говорить о зажатых нервах и т п. почему бы не научить это делать простой прибор-сканер? даже без узи. может есть более простые методы как различить под полсантиметровым слоем мяса кости и хрящики? просто ноль и еденица либо хрящик либо кость.
