Медицинские приборы
| | Сообщение # 71
bars59
Постов: 710
Цитата А как узнать сколько положительных ионов и сколько плохого озона Никак.Вот потому я сделав Чижевского,пару дней поигрался,а потом думаю,да ну его нах,экспериментировать со своим здоровьем.Так я и забросил этот девайс.
| | Сообщение # 72
Babay
Постов: 608
Впечатлил бесконтактный градусник. Жаль, что после обзора на первой странице больше о нём и не упоминается. Прибор нужный - будет востребован не только в медицине и быту. А померить температуру жала паяльника, нагрев трансформатора или транзистора и т.д. и т.п.? Сложно добыть комплектующие? Кто "в теме" подскажите в чём дело".
| | Сообщение # 73
safin395
Постов: 872
bars59, Цитата bars59 (  ) Чижевского,пару дней поигрался аналогично... самый лучший воздух с ионами это хвойный лес  Добавлено (09.08.2014, 10:36) --------------------------------------------- Babay, Цитата Babay (  ) Сложно добыть комплектующие? ты видел схему? и я нет, а она есть!
| | Сообщение # 74
Постов: 7401
Цитата Babay (  ) после обзора на первой странице больше о нём и не упоминается В смысле в интернете или на сайте? На дилэкстриме есть, на Аукро- тоже.
| | Сообщение # 75
Babay
Постов: 608
Maestro, имел ввиду в данной теме. Пытаться делать это устройство "на стороне" не буду. К слову, у "котов" есть статья с платой и прошивкой. Кто автор статьи предпологаю. Вот если бы он был так любезен и "срисовал" схему...
| | Сообщение # 76
Постов: 7401
Прибор просто не заменимый, и действительно странно что ещё (пока) не приобрёл популярности, а дремучие врачи о нём и не слышали. Удобный - 100%! Даже не представляю как можно ещё пользоваться старыми, в т.ч. контактными. Дополнительно о нём разместил тут.
| | Сообщение # 77
Babay
Постов: 608
Диапазон измерения 0 - 100 градусов неплохо, но... при такой цене надо градусов этак до 400(чтоб и для для технических целей хватало)
| | Сообщение # 78
Постов: 7401
Для технических есть специальные, берущие больше 1000С. Они стоят по 50-100уе. Но их погрешность 0,5-1 градус, поэтому тело точно не померять.
Серия новых пирометров DT-8867H/8868H/8869H обеспечивает значительно более быстрое и точное измерение температур объектов, охватывая широкий диапазон температур от - 50 °С до +2200 °С. Наличие сдвоенных лазерных указателей позволяет навести прибор на измеряемый объект с максимальной точность.
Пирометр DT-8867H предназначен для бесконтактного измерения температуры поверхности, обеспечивает высокоеоптическое разрешение 1:50 и наибольший диапазон бесконтактного измерения температуры -50°С до 1650 °С
Области применений прибора: • Техническое обслуживание/капитальный ремонт промышленных установок, систем отопления и кондиционирования, рефрижераторных установок • Транспорт и автомобильная промышленность • Контроль состояния вверенных зон обслуживания • Пищевая промышленность • Эксплуатация холодильных установок
Сертификаты: EMC, EN: 61326, EN: 60825-1
Особенности: • Вход для щупов ТХА (щуп в комплекте К-типа) • Широкий диапазон измеряемых температур: от -50°С до 1650 °С • Высокое соотношение расстояния к пятну оптического контакта (50:1), что позволяет измерять очень маленькие поверхности площадей на больших расстояниях от них • Запоминание до 100 показаний (модели 8868H и 8869H) • Интерфейс USB для подключения к ПК • ПО для анализа показаний • Двойной лазерный указатель цели для точного наведения • ЖК-дисплей с 3 цифровыми индикаторами и подсветкой • Определение max/min/avg показания • Определение разности между max и min • Сигнализация при выходе за верхнюю/нижнюю уставку • Автоудержание показаний на дисплее • Индикация выхода за верхний предел диапазона • Индикация низкого заряда батареи • Автоматическое выключение после 7 секунд бездействия • Режим мониторинга (блокировка автовыключения) • Время выборки быстрее на 150 ms при точности 1% • Сигналы тревог на превышение допустимых высоких и низких значений • Регулируемая излучающая способность от 0.1 до 1 • Совместимость со всеми К-типа стандартными коннекторами термопар
Технические характеристики пирометра DT-8867H:
ИК датчик Диапазон измерения: -50...20°С, погрешность: ±3°С, разрешение: 0,1°С 20...500°С, погрешность: ±1%, разрешение: 0,1°С 500...1000°С, погрешность: ±1,5%, разрешение: 0,1°С 1000...1650°С, погрешность: ±2%, разрешение: 1°С
Щуп ТХА Диапазон измерения: -50...1000°С, погрешность: ±(1,5%+3°С), разрешение: 0,1°С 1000...1370°С, погрешность: ±(1,5%+2°С), разрешение: 1°С
• Оптическое разрешение: 50:1 • Время отклика: 150 мс • Настраиваемый коэффициент излучения: 0,10...1,00 (по умолчанию: 0,95) • Спектральная характеристика: 8...14 мкм • Память: 100 показаний • Интерфейс: USB • Питание: батарея 9В типа "Крона" • Условия эксплуатации: 0...50°С, 10...90%RH • Условия хранения: -10...60°С, ≤80%RH • Габариты: 180х95х45 мм • Масса: 250 г. • Комплект поставки: 9 В батарея, кабель USB, тренога, программное обеспечение, температурный пробник К-типа, пластиковый кейс для переноски и хранения.
| | Сообщение # 79
megos
Постов: 1726
Цитата Babay (  ) Сложно добыть комплектующие? а не проще ли купить?
| | Сообщение # 80
Babay
Постов: 608
megos, если это реально - прав.
Maestro, на взлёте, дуплетом
