Зарядное устройство шуроповерта самодельное
| | Сообщение # 31
Постов: 3056
redmoon, Думаю всё дело в светодиоде с резистором, от них все несостыковки..
| | Сообщение # 32
Постов: 5015
Igoran, стоит заряжается часа 4 акб, думаю разряженным до такого состояния он был довольно давно, так вот, стоит и уже напряжение 12.2 в на нем, жду когда достигнет 12.6 в что бы дорегулировать до конца...маловат конечно ток - но зато бережная зарядка.
| | Сообщение # 33
megos
Постов: 1726
redmoon, у штатных зарядок время заряда 0,5-1ч. Так что ток там хороший. Возможно твой аккум уже подубит быстрыми зарядами + глубокий разряд, вот и заряжается неохотно. Но скорее всего ему больший ток нужен.
| | Сообщение # 34
sergeu654
Постов: 347
здраствуйте скажите сделал такой индикатор хочу использовать для зарядки акумулятора на 12 вольт при подключения блока питания загораются 2 светодиода а когда подключаю акумулятор светодиоды тухнут
| | Сообщение # 35
Постов: 1790
Какой аккумулятор? Какой блок питания? Как подключаете? Схема для меня эта непонятна совсем.Лень искать, но по моему лавинный транзистор не так включается. По схеме сказать не смогу. А что за индикатор? что должен показывать?
