PowerBank не совсем правильно работает. Помогите...
| | Сообщение # 21
Alex1
Постов: 1717
Igoran, почитал. Он мне по начинке даже больше приглянулся, чем с дисплеем. Но вот на "майску" пишут, будто работает "не тат как заявлено". В частности, приводятся фото завалов напряжения при подключении нагрузки.
| | Сообщение # 22
Постов: 3056
Цитата Alex1 (  ) приводятся фото завалов напряжения при подключении нагрузки. Там есть две версии, тот что выпущен ранее (маленький дроссель) и который позже, с большим. У меня куплен ранней версии с малым дросселем, работал отлично, аккумуляторы легко меняются, потому его и берегу. И если брать во внимание совершенство то там так бы пришлось ещё много чего нагородить, а поскольку тут платка маленькая забита вся от и до, и так функций хватает, да и кпд вполне на высоте, так что это будут уже придирки..
| | Сообщение # 23
Alex1
Постов: 1717
Igoran, то есть брать второй версии и не париться? Думаю, что для смартфона (1А) и всяких USB приблуд (до 0.5А) должно хватить...
| | Сообщение # 24
Постов: 3056
Цитата Alex1 (  ) Думаю, что для смартфона (1А) и всяких USB приблуд (до 0.5А) должно хватить... Именно так.. Надеюсь во второй версии он ещё более улучшен.. Для меня ценность именно этого повербанка в том, что он легко разбирается и в нём так же легко можно применить любые аккумуляторы 18650 от одного до четырёх, что есть в наличии, как новые так и б/у.
| | Сообщение # 25
Alex1
Постов: 1717
Igoran, а у него можно перепаять miniUSB на microUSB? И если у меня все зарядки дома выдают не более 1А, то я могу взять левый мощный БП на 5 вольт, и подцепить к штыревому разъёму? Но похоже, что он более 1,5А всё равно не возьмёт.
| | Сообщение # 26
Постов: 3056
Цитата Alex1 (  ) а у него можно перепаять miniUSB на microUSB? Слушай, перепаять думаю не выйдет а вот напаять с другой стороны думаю вполне можно попробовать. А чем не умтраивает мини? Мне так мини наоборот больше подходят, везде их использую. Что касается заряда, он везде указан от 0,5 до 1А, выше подавать не вижу смысла..
| | Сообщение # 27
Alex1
Постов: 1717
Igoran, просто в обзоре, якобы он брал 1,4А. Если банки мощные, то 1А долго заряжать будет. И для чего нужен дубль разъём штыревой?
| | Сообщение # 28
Постов: 3056
Цитата Alex1 (  ) просто в обзоре, якобы он брал 1,4А Чем дольше заряжает тем лучше для аккумуляторов.. Скорость зарядки важна например в походе при зарядке от солнца, а в повседневном применении хватит и просто на ночь кинуть на заряд. Штыревой поставили, видно место было свободное. Да и не помешают различные входа по питанию, в зависимости от того что есть в наличии из разьёмов, или мало ли какой из строя выйдет в пути, в целом, правильное решение.
| | Сообщение # 30
Alex1
Постов: 1717
Igoran, согласен! Но вот с собой могу миниЮСБ не взять, а микроЮСБ есть везде и у всех. Пока это единственная загвоздка.
