PowerBank не совсем правильно работает. Помогите...
| | Сообщение # 11
Постов: 3056
Alex1, Всё это верно подмечено, об этом и речь, и тут стоит ещё подчеркнуть слово "пульсации" которое тоже немаловажно. А про ток в 0,5А это как пример, не у всех сейчас ещё есть смартфоны..
| | Сообщение # 12
Alex1
Постов: 1717
Igoran, то что ты показал внушает доверие. А регулировать в смысле? В меню ток подстраивается, в каких пределах?
| | Сообщение # 13
Постов: 3056
Цитата Alex1 (  ) В меню ток подстраивается, в каких пределах? Да, там перемычка (на фото видно) позволяет выставить выходной ток 0,5А 1А 2А который нужен, что очень удобно. Плюс индикация заряда, разряда, фонарик и режим сна. В последнем режиме повербанк не будет работать пока его не запустишь микрокнопкой, в спящем режиме энергия аккумуляторов расходуется только при естественном саморазряде аккумуляторов, и они не сядут если даже случайно включишь кнопку питания.
| | Сообщение # 14
Alex1
Постов: 1717
Igoran, хорошая штука! Это она https://ru.aliexpress.com/item....64b0eb7 ? Дешевле вроде как. Ну 0,5 А там явно не нужен уже, современные реалии требуют минимум 1А. По крайней мере почти все ЗУ на этот ток.
| | Сообщение # 15
stalker68
Постов: 867
| | Сообщение # 16
Постов: 7401
Вот это да... Ну китайцы, за ними нужен глаз да глаз!
| | Сообщение # 17
Постов: 3056
Цитата Alex1 (  ) Это она Этот повербанк я сейчас эксплуатирую, у него стабильный выход 5В 1А и 2А, чего сейчас хватает с лихвой на всё, и простой светодиод как фонарик, всё хотел его на более яркий поменять.
А я выше описывал вот этот повер банк, у него очень хорошие параметры и есть настройки выхода по току:
| | Сообщение # 18
Alex1
Постов: 1717
Igoran, а про второй где можно почитать?
| | Сообщение # 19
Постов: 3056
Цитата Alex1 (  ) а про второй где можно почитать? Ссылка на Али в сообщении 774, а информация по нему немного есть в его описании, в архиве есть ссылки на сайты, ну или в инете ещё что то можно поискать.. На верхнем торце имеется выключатель питания, светодиод индикатор наличия питания на порту USB/выполняющий функцию «фонарика», один порт USB для подключения заряжаемых устройств, мини USB и штекерный разъем для подключения блока питания и зарядки аккумуляторов, светодиод для индикации процесса зарядки аккумуляторов. На боковом торце кнопка увеличивающая яркость светодиода выполняющего в этом случае функцию «фонарика». И три светодиода (синий, зеленый, красный) показывающие при выключенном выключателе питания или наличии нагрузки уровень заряда аккумуляторных батарей (при нажатии на упомянутую ранее кнопку).
| | Сообщение # 20
Постов: 2255
Цитата stalker68 (  ) что работают только две банки, и ещё две банки муляжи.
