Зарядка Ni-Cd акумов от телефонной зарядки
вас
Постов: 40
Подскажите, а можно ли использовать зарядку от мобилы для зарядки Ni-Cd акумов 1.2V 1300 mAh для шуруповерта. Я че то не въезжаю в их принцип устройства-они ж не импульсные я так понимаю? Мне надо отобрать живые акумы от шуруповерта, а мозгов не хватает, наверное это старость уже. И вообще-если напруга меньше 1 вольта, есть смысл их пытаться восстанавливать?
Постов: 7401
На выходе любой мобильной зарядки идёт постоянное напряжение. Так что импульсность тут не при чём. Ток с такой зарядки 0,3-0,5А. А для Ni-Cd акумов 1.2V 1300 mAh нужен ток заряда 0,2А. В общем можно. Только ведь там не один аккумулятор на 1,2В - их же несколько последовательно? Значит 5-ти вольтовой зарядки от мобилы может не хватить.
вас
Постов: 40
мне в принципе отобрать неубитые нужно, так я по одному пробовать хочу. В батарея заряжаются от родной зарядки неодинаково, вот в чем беда.
Постов: 7401
Тогда подключай напрямую. Но лучше через резистор 20-50 Ом 2 ватта.
вас
Постов: 40
в смысле напрямую от зарядки 5 вольт, через резистор чтоб снизить напругу?
Постов: 7401
Чтоб снизить ток, который будет идти через ак. По закону Ома: R=U/I, значит резистор для тока 0,2А нужен будет 4/0,2=20 Ом. 4В - это разница между напряжением зарядки и самим аккумулятором (5,2-1,2).
вас
Постов: 40
ограничим ток и стало быть напуга до 1.2 в уменьшится, я правильно понимаю?
Постов: 7401
Да, заодно и напряжение.
PILIGRIM
Постов: 146
вас, получилось зарядить от моб.зарядки.-----нет???? тоже есть такие аккумы 1.2в::::???????
Maestro, подскажите.как сделать простую зарядку( схемку)( для зтих аккумов Ni-Cd акумов 1.2V 1300 mAh - 8шт. 9.6вольт 1. Есть блок питания (мини) напруга до 30в-регулируемая на лм317 ток мах-0.240а 2. есть КР5 ТРАНЗЫ КТ315, КТ815,КТ814, КТ816 СХЕМУ прилагаю что изменить и можно ли заменить транзы на эти???
Постов: 7401
Для этих целей надо источник питания с напряжением от 12В и током 100-200мА. Хватит того БП, что на LM-ке. Соединить акумы последовательно и подать на них питание через резистор 10-30 Ом 2 ватта. Регулируя напряжение - выставить ток около 150-200мА и держать так 8-10 часов.
