Maestro, ДЛЯ ПРОБЫ -поставил 4 акума 1.2х4=4.8в... ( они уже спаяны)сопротивление нашел по мультику 55ом- установил ампераж 200ма напряжение вышло 12 вольт.. стояли 2.5 часа..на БП ВОЛЬТАЖ ТОТЖЕ А АМПРЫ УПАЛИ ДО 170. проверил вольтаж -5.5вольт перезарядил получается????
Поставлю остальные 4шт, нужно спаять...Добавлено (26.12.2012, 17:26)
Maestro, собрал все 8 ак. заряжал 2 часа. при напряжении 18в ампераж 200... потом упало до 150мам.. проверил .---на аккумах 11вольт????????
поставил на них 2лампочки 14вольтт -40мам(паралельно) горели 0.5 часа -напруга упала до 7.8в. СНова заряжаю V-18B A-170мам берет...
УМЕНЯ ТАКОЙ ВОПРОС-- почему большой вольтаж после зарядки 11.2в???????8х1.2=9.6в....
