Как зарядить аккумулятор от электронной книги?
Постов: 7401
Обычно такие левые литий-ионники ставлю на ток 20% ёмкости и держу 5 часов. От обычного блока питания через резистор 100 Ом примерно.
megos
Постов: 1726
Fox57, самый простой вариант- купить за 100 руб "лягушку"- зарядное для аккумов сотовых телефонов.
Fox57
Постов: 69
Спасибо за ответы! У меня от него осталось зарядка 5в 1А. На самом аккамуляторе у выводов находится какой то блок но он запечатан в аккамулятор. Может можно как то эту связку использовать?Добавлено (08.07.2015, 12:06) --------------------------------------------- Maestro 20% от емкости -это сколько?(извени за бональность)
samor
Постов: 215
400mA это 20%
Fox57
Постов: 69
samor Спасибо!
Yurka
Постов: 8
Блок, запечатанный в аккумуляторе- это контроллер, он просто отключает батарею при переразряде/перезаряде, иначе половина телефонов бы взорвались или жили бы по полгода максимум. Он по умолчанию живет в батарее, и убирать его нет смысла. Если есть любая телефонная зарядка с индикацией окончания заряда светодиодом, вполне подойдет, только найти +/-
evgen87
Постов: 358
Нельзя заряжать литий 3.7в напряжением больше 4.2в,литий 3.6 напряжением 4.1в,рванет не успеете среагировать.В лучшем случае замкнет акб. В оставшемся блоке можно подобрать резистор в делителе на выходе,чтобы было не 5 а 4.2. Блок что на батарее (Должен) отключать батарею при перезаряде и при разряде менее 3 вольт.
BIOS
Постов: 1456
evgen87, можно, до 9в. Вообще-то аккамуляторы заряжают током а не напряжением. Просто подключи ее к бп на 5 вольт и резистором ограничь ток...
Yurka
Постов: 8
Цитата evgen87 (  ) Нельзя заряжать литий 3.7в напряжением больше 4.2в,литий 3.6 напряжением 4.1в,рванет не успеете среагировать.В лучшем случае замкнет акб. В оставшемся блоке можно подобрать резистор в делителе на выходе,чтобы было не 5 а 4.2. Блок что на батарее (Должен) отключать батарею при перезаряде и при разряде менее 3 вольт.
Как раз, если не ошибаюсь, в этом контроллере все и сделано чтоб ее не порвало, и ебуки и другое свободно заряжают от USB, а зарядки выдают и побольше. При отсутствии оного да, сам пробовал снимать контроллер и подключать к лягушке- через полчаса вскипает.
