Fox57, tp4056 стоит копейки, можно за 1$ купить уже готовую зарядку на tp4056. Шутки с литием плохи. Может на платке уже и стоит контроллер заряда, но это нужно проверять. Внимательно посмотрите надписи на микросхемах и посмотрите на них даташиты. Если контроллер заряда не на этой платке, то в читалке он точно есть - можно оттуда выпаять будет.
Контроллер только включает и выключает, на фото он есть, две микросхемки, одна транзистор вторая сам контроллер. А вот преобразователя там нет, и чем попало кормить не получится. Выпаять из девайса тоже- скорее всего там БГАшка стоит мелкая с кучей функций, да и она по сути преобразователем не является тоже. Не надо тут мутить, все зарядки уже придуманы- 3,7в акки нормально жрут и 5 от USB и все ок, напряжение на всех этих ключах падает, никто же наверное не замерял его. Да и в любом доме зарядок от мобил сейчас хватает, проводки примутить недолго.
